Z06 supercharged
#71
Neben dem Kompressor wurde noch ein anderer Kühler und ein Wärmetauscher verbaut. Das Öl wird jetzt viel schneller warm und ist oben rum stabiler. Ansonsten wurde nichts verändert.
Uwe
Zitat:Original von sTTephan
Zitat:Original von blackberry
Ansonsten ist sie nur innen verändert. Das Plasikambiente ist m.E. generell ok wenn man es als ganzes belässt. Ich hatte damit begonnen das Lenkrad, Schaltbalg und Türen mit Leder, Alcantara und Carbon aufhübschen zu lassen. Ich musste dann aber feststellen, dass es dann insgesamt nicht mehr gepasst hat. Nun ist auch Cockpit, A-Säule und Mittelkonsole angepasst und jetzt sieht es wieder sehr stimmig aus.
Uwe
Wahnsinn!
Dann wünsch ich dir viel Spass mit dem Geschoss und fahr vorsichtig! Engel-3
Was ist denn nun noch alles geändert außer der Kompressoraufbau?
Danke für Antwort, aber die Frage kam scheinbar etwas missverstanden an. Feixen
Ich meinte außer das Anflanschen des Kompressors. Welche Motor / Getriebe komponenten wurden getauscht?
Zitat:Original von LS1-Holger
Zitat:Schade.... Heulen
@Wenzel, damit bingst Du dich nur um haarsträubend
Prost!
Hallo Holger,
ich fliege nur mit Automatik ab und nur dann, wenn man mich schneidet.... Feixen
W.
hi uwe viel spass mit deinem geschoss OK! Prost!
ps wo wurde der umbau gemacht Hilfe!!
Steht auf der ersten Seite: Till. Dafür
Genau es war in Langenfeld bei Till.
Dirk, wir hatten uns auch damals in einem Telefonat über unsere Erfahrungen ausgetauscht.
Uwe
Was genau hat denn an der grösseren Bereifung nicht funktioniert?
Uwe
Zitat:Original von FX
[quote]Original von Wolfermann
Die Pirellis liegen schon in 295/30-19 und 345/25-20 bereit. Serie bin ich noch nie gefahren. Allerdings basiert meine Aussage auf warmen Reifen mit 2,0 Bar Luftdurck.
Hoffe das geht gut Zwinkern
Bei Milti hatte es nicht funktioniert in der Kombination Kopfschütteln ...schluss mit Vortrieb Waaas?
Uwe
Die 295er passen in der Regel vom Ges. Durchmesser nicht.... die Differenz zwischen vorne/hinten weicht zu stark ab im Gegensatz zur original Bereifung und das mag die Elektronik unseres "inteligenten" Autos nicht.
Schau Dir bitte mal diesen thread an: klick mich
Da ist alles gut beschrieben.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Viel Spaß damit. Yeeah!
Ich weiß wie es ja ist sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hast alles richtig gemacht.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
wieviel muss man für so einen umbau investieren? grüße
Ok danke. Ich denke die neue Sport Auto hat die Antwort gegeben auf meine Frage.
Uwe
Uwe
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.956 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.853 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.719 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
