C5 Heckumbau, brauche Hilfe
Ich will das Heck der Euro C5 umbauen, d.h. doppelte Blinker und Rückfahrscheinwerfer neben dem Kennzeichen.
Es gibt da einige Fragen:
1) Wenn man die Euro Kennzeichenschale aus- und die US Version einbaut, dann gibt es große Löcher oben über dem Kennzeichen (siehe Bild). Ist das so richtig, oder wie werden die Löcher geschlossen?
2) Wie macht Ihr die Schaltung? Ich muss das Blinksignal von der Aussenseite unten nehmen, und die Anschlüsse von der Innenseite unten zu den Rückfahrscheinwerfern weiterlegen.
Warum sind die Rückfahrleuchten Zweifadenbirnen? Da liegen 3 Kabel drauf, sicherlich 2x Plus für die 2 Fäden und einmal Minus?
3) Werner hat mir neue Fassungen geschickt für die Rückfahrscheinwerfer, ich muss nur die Fassungen einpasssen und anschliessen.
Viele Dank für Eure Hilfe.
Hier zum Vergleich die Eurokennzeichenschale
Hier die Lampen ausgebaut mit den Anschlüssen...
Hallo.
Die Löcher für die Kennzeichenbeleuchtung bleiben so. Das Loch in der Mitte sollte nicht sein, da ist normalerweise kein Loch.
Gruß Jo
Ich meine die Löcher über der Kennzeichenhalterung.
Das mittlere Loch ist eingesägt worden für die Rückfahrkamera...
Ich auch. Da sitzen die Leuchten der Kennzeichenbeleuchtung.
Gruß Jo
Ach Du liebe Zeit, wo sind die denn bei der Euroversion?
Habe ich etwas übersehen?
Scheibenkleister, das riecht ja nach Problemen.
Beim Ausbau des Eurohalters habe ich keine Kennzeichenbeleuchtung gefunden.
Edit: Ich habe mal nachgesehen, die Kennzeichenbeleuchtungen sind da!
Der Eurohalter hat oben auch zwei Löcher. Siehst du auf deinem zweiten Bild. Allerdings schöner gelöst als bei der US-Version.
Kann man die Kabel ohne Problem aus den Fassungen ziehen? Kann man dann die Fassung wieder verwenden oder braucht man neue? Ich will nämlich gerade von US auf EU-Heckbeleuchtung umbauen.
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.315 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.814 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.434 23.01.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 23.174 18.10.2019, 18:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Zündschloss defekt? Hilfe skorpio 15 10.462 01.04.2019, 09:28
Letzter Beitrag: Pulver
