Kühlmittelpumpe tauschen
Hallo an alle,
Meine Pumpe ist an den Schrauben etwas undicht und deshalb mache ich es bevor das Wetter es wegen geilheit nicht mehr zulässt...
Ich habe heute meine Kühlmittelpumpe ausgebaut und zum Teil zerlegt, leider ist wirklich KEINS der Fotos was geworden...
Ich werde vermutlich morgen alles wieder zusammenbauen und dann erneut Fotos machen.
Habt ihr interesse an einer "Anleitung" ? Dann würde ich mir mühe geben und die Fotos in der Zerlege Reihenfolge machen und ggf. posten.
Ach ja das Thermostat werde ich auch noch vorsorglich ersetzten. Bei bedarf kann auch das Bildlich festhalten und kurze Sätze dazu schreiben.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Bau ein 160°F Thermostat ein...ist besser...und kälter. King
Jo das hatte ich vor,
hab aber leider dem "Händler" meines vertrauens ne falsche bestellung mit 180°F abgegeben... korrigiere ich aber noch. dumdidum
grüße von Micha
Zitat:meines vertrauens ne falsche bestellung mit 180°F abgegeben
Ein 180°F ist völlig OK OK! für den L98 Motor, bei 160°F hast Du einen wesentlich höheren Benzinverbrauch und der Motor kommt bei normaler Fahrweise nicht mehr richtig auf Betriebstemperatur.
Ich habe den 180°F Thermostat schon etliche Jahre eingebaut in Verbindung mit einer einstellbaren Lüftersteuerung, die ab ca. 90°C den 1. Lüfter einschaltet und nach 300 Sekunden den 2. Lüfter zuschaltet.
Temperatur über 1/2 der Temperaturanzeige gibt es seit dem nicht mehr. Bei Autobahnfahrt 120 - 130 km/h ist die Temperaturanzeige im 1/6 der Anzeige.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi,ja mein "Berater" hat mich schon informiert...
Dachte es gibt nur 160F und das ich mich vertan hätte...
Thermostat (180F) kommt die Tage dann bau ich es ein.
grüße von Micha
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.256 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 4.108 04.11.2023, 16:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 12.048 09.09.2023, 19:34
Letzter Beitrag: Habanero
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 1.548 23.08.2022, 10:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Lichtschalter BJ 95 Oberfläche tauschen? man-in-white 3 1.799 07.07.2022, 20:35
