Reifendruckkontrolle deaktivieren wer kann das?
wer kann mir die Reifendruckkontrolle deaktivieren?
Raum Süddeutschland.
Danke & Grüsse Robert
Grüsse aus dem schönen Schwabenländle... Robert driver
Warum willst du die Reifendruckkontrolle deaktivieren?
Peter
Wahrscheinlich, weil keine Sensoren drin sind, oder die Batterien leer sind. Rausprogrammieren kann man das bei der C5 nicht. Ich drücke einfach beim Erscheinen der Meldung "Reset", und dann ist Ruhe. Es gibt dazu schon ellemlange Threads. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Das geht nur, wenn Du Dir ein Steuergerät von der C5 Z06 einbaust.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
vielleicht hilft das weiter: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rucksystem OK!.
Ich habe das Problem auch, da ich keine Sensoren mehr verbaut habe.
An das "Reset" drücken gewöhnt man sich schnell und ich finde es nicht schlimm.
Allerdings wurde mir jetzt gesagt, dass der TÜV die Plakette verweigern kann, wenn keine Reifendrucksensoren mehr verbaut sind und die Fehlermeldung nach dem Start im DIC erscheint.
Weiß da jemand was Genaueres?
Christian
Bei NON-EMT's völliger Schwachsinn.
Christian
https://www.kfz-innung-wp.de/kfz/pdfs/Re...onenSR.pdf
Seite 31!
mich nervt das gepiepe beim Starten. Würde gern alles in den Griff bekommen. Was nun, geht's, geht's nicht?
Irgendwo habe ich mal gelesen, das es gefährlich ist, mit defekten Reifendrucksensoren zu fahren, ist da was dran??
Danke.
Vielen Dank, Jochen!
Dann hat meine Werkstatt das etwas missverstanden oder falsch interpretiert.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Betriebserlaubnis erlischt, wenn ich Non-EMT Reifen ohne Sensoren montiere.
Gruss,
Christian
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.231 18.05.2024, 06:28
  Was... ist das ? Ansaugluftwärmer ??? AlexStgt 37 13.434 13.09.2020, 18:11
Letzter Beitrag: andree
  Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? Eiky 18 14.554 07.02.2020, 18:00
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Wer kennt "K&N US-Car Service Reutlingen" beauceron 9 5.417 13.12.2019, 09:49
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 8.360 03.06.2019, 19:46
Letzter Beitrag: jonaC5
