Wie kann man Gummidichtungen anfrischen?
Hirschtalk? Narr
Hirschtalg wird aber fest bei Kälte. Da hilft auch nix, wenn man es als Autozeitung falsch schreibt. Das gute österreichische Murmlerfett könnte man da nochmal ausprobieren, dass bleibt bei Kälte noch geschmeidig.
Aaaber als Mitarbeiter eines der größten Gummiverarbeitenden Unternehmen Europas muss ich sagen: Finger weg von Fett/Öl/sonstwas wenn es ans Gummi geht! Vaseline, Talg, Fett Öl weicht das Gummi auf, tlw. quillt es auch auf.
Glycerine und Silikone sind ok, alles andere ist ohje! haarsträubend
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hallo Markus,
da muss ich Dich doch gleich mal was fragen.
Meine Glycerinlösung sagt ja "86% Glycerin" und auf der Inhaltsangabe steht nur "Glycerin".
Was ist der Rest? Wasser?
Edit:
kann es doch eigentlich nicht sein wg. Emulsionsbildung. Evtl. Alkohol oder andere Lösungsmittel?
Edit Ende.
Berichte auch:
Ich habe ja zuerst Silikon gesprüht (etwa 10 Tage her) und dann heute nochmal Glycerin manuel einmassiert.
Ich hatte das Gefühl, dass das Silikonspray mehr ins Gummi eingezogen ist als das Glycerin.
Ist das so?
Oder liegt es daran, dass ich ja vorher schon Silikon drauf hatte und/oder die Temperatur heute nur bei 2Grad lag.
Sprich, kannst Du als Experte nochmal zwischen Glycerin und Silikon einen Favoriten zum Anfrischen der Gummis herausarbeiten?
Expertenmeinung highly appreciated!
Greets, OLI
--- nimm einfach alles haarsträubend
- mögl. an der gleichen Stelle hintereinander dumdidum
Hallo-gruen H1
Viel hilft viel!
Greets, OLI
So "ojeh" kanns nicht sein.... Seit 18 Jahren bekommen die Dichtungen an meiner C5 ausschliesslich Hirschtalg. Auch bei -5 Grad im Winter. Ich verreibe es etwas zwischen den Fingern und trage es dann gleichmässig auf die Gummidichtungen auf. Geht wunderbar und so mancher C6 (Neuwagen) Besitzer hat sich schon neidisch meine Gummis angeschaut. Ups, war das jetzt politisch korrekt? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was ist denn drinn im "Hirschtalg".?
Oder Murmelfett?
Inhaltsangaben?
Aber sonst hab ich s.o. auch klingeln, dass nix mineralisches an normalem Öl dran soll?
Erit:
18 Jahre alte "Gummis?"
Greets, OLI
Im Hirschtalg ist Hirschtalg. King
Is scho recht.
Und was ist dann im Tittikakasee?
Merkst schon?
Greets, OLI
Hirschtalg wird, wie Hermann schrieb, aus ausgeschmolzenen Talg von Hirschen hergestellt.
Im Tittikakasee ist stark verschmutztes Wasser.
Edgar
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 19.998 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.506 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.504 06.02.2023, 22:07
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.860 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 2.657 14.10.2022, 11:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
