Themen: 6
Baureihe: Ford Ranchero
Baujahr,Farbe: 1973 in Rot
Baureihe (2): 1973 in Blau
Baujahr,Farbe (2): C 3 Convertible
V 8 Power - Kraft kommt von Kraftstoff
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Was möchtest Du denn an der Blattfeder "instandsetzen"?
Wenn die Feder ausgeleiert ist, bring sie zu einem Betrieb, der Federn sprengen kann. Das kostet nicht viel und sie ist wieder wie neu.
PS: Zwischen den einzelnen Federn liegen Plastikstreifen, Liner genannt.
Themen: 6
Hallo vielen Dank Euch allen erst einmal
![Respekt Respekt](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/respekt.gif)
also anhand der Zeichnung würde ich sagen ist es dieses Rocker Channel, ich habe bei mir eine Bühne und der eigentliche Rahmen ist TOP
![OK! OK!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/bigok.gif)
Das bedeutet sicherlich eine größer Baustelle ?
![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif)
Ich wollte ja nur lackieren lassen
![Motzen Motzen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/motz.gif)
Ich werda mal ( wenn ich wieder beruhigt habe ) einige fotos machen, aber von oben sieht es genau aus wie bei Dir.
Zu der Blattfeder - was ich nicht so ganz verstehen ist die Sache mit dem " Sprengen " lassen, da es nur eine Befestigung rechts und links sowie am Differenzial gibt, also wenn ich die Schrauben alle löse, müsste doch die ganz Blattfeder auseinander genommen werden können - oder ? Die Kunststoff - Streifen lösen sich auf ! Nur aus diesem Grund dachte ich an Instandsetzung -oder liege ich da auch falsch ? Es gibt hier in Thüringen leider keinen ordentlichen AMI - Schrauber ( kann mann alle in die Tonne hauen ) deswegen muss ich mir halt selber helfen ! Mittel dazu sind alle vorhanden, nur die Erfahrung bei einer Vette fehlt !
Themen: 6
Entschuldigung
Gruß Ralf
