klacken Hinterrad
Hallo ich brauch mal bitte eure Hilfe,
Seit kurzer Zeit klackt bei meine Lady das linke Hinterrad.
Nur beim langsam Fahren und Radsyncron
Bei ca.20-30 kmh ist es weg.
radlager hat bissel Spiel aber auf beiden Seiten gleich. Es klackt aber nur links.
Kreuzgelenk???
Hat das sonst mal jemand gehabt.
Ist nicht bei Lastwechsel.
Danke schonmal
Gruß Gerd
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
Hi Gerd,
hast du noch die Original-Luftdruck-Sensoren im Reifen? Wenn ja, hinten links freiheben und das Rad von Hand (schwergängig) drehen. Einfacher ist hinten komplett freiheben oder Bühne.
Spürst du dann das Klacken als Erschütterung im Reifen, könnte sich der Sensor von der Felge gelöst haben. Dann runter mit den Rädern, Reifen runter und Sensor ausbauen. Am besten bei allen Rädern. Bis dahin allenfalls vorsichtig weiterfahren, und dankbar sein, dass der Sensor nicht bei Tempo 200+ abgefallen ist. Sonst hättest du das womöglich nicht überlebt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko
Reifendrucksensoren sind keine drin
Gruß Gerd
Hast du die Achsspindeln schon mal gefettet?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Lies Dir das hier mal durch:
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...shers.html
Hallo,erst mal danke für die Antworten.
Es kommt innen aus der Handbremse.
Die zieht eh nicht und nun scheint da was lose zu sein.
Die Hebelschen mußten wir mit dem Schraubenzieher zurück drücken.
WO BEKOMME ICH GANZ SCHNELL
die Beläge und könnte da noch was anderes zerstört sein
Gruß Gerd
So,nachdem mal alles ausgebaut ist,
Fehler gefunden,
Radlager breit,Kreuzgelenk am Diff.na und Beläge der Handbremse runter.
teile bei Malburg geordert.
Da die Welle nun einmal draußen ist werden
gleich beide Kreuzgelenke gewechselt.
Gibt es da evt. was zu beachten?
Gruß Gerd
Smile Klicken beim Hinterrad beim Rollen??? Murdock 19 5.019 23.07.2007, 14:11
Letzter Beitrag: Murdock
