Hat jemand diesen Wagenheber?
Es geht um den hier:
Klick
[Bild: s-l1600.jpg]
Grund ist, ich brauche einen kleinen und flachen für in der Garage, also wenig Platz.
Es gibt natürlich bessere, aber die haben alle den langen Hebel und der ist noch starr.
Mit denen käme ich zwar besser unter das Auto, aber kann dann nicht pumpen.
Habe ja noch nen großen Kunzer, mit dem geht nix in der Garage.
Also falls jemand die Billigmöhre da hat, ich müsste wissen wie weit es vom Teller bis
zu dem Buckel wo das Gelenk ist in cm. Wäre auch gut zu wissen wie hoch der Buckel ist.
Sonst komm ich unter den Sidepipes nicht durch.
Aber Achtung, es gibt noch ne ähnliche Variante von nem anderen Hersteller.
Oder falls jemand einen max. 10cm hohen Heber mit kurzem Hebel und unter 20kg kennt
immer her damit.
Habe seit 15 Jahren die Billigmöhre die es mal im Aldi gab, 30DM, der hat sein Geld mehr als
verdient soviel wie der schon schaffen musste. Passt jetzt leider nicht mehr unter die C3 weil die jetzt 3cm tiefer ist.
Hallo zuendler,
habe vermutlich die von dir erwähnte fast baugleiche Alternative. (Aus der Bucht)
Abstand Mitte Auflagefläche bis Mitte Drehpunkt (roter Griff) ==> ca. 195 mm
Höhe am Buckel ( ohne roten Griff ) ==> ca. 128 mm
Für den Preis insgesamt O.K.
( Die vorderen Räder waren ein wenig baufällig, wurden aber von mir durch ca. 15mm kleinere Kugellager ersetzt. Erst so passte der Heber unter unsere C5 mit vermutlich maximaler Tieferlegung. Auflagefläche ebenfalls gepimpt um Höhe vorne zusätzlich zu reduzieren. Die Kontur am Hebel um das Ventil zu lösen, paßt bei meinem Heber nicht wirklich gut, könnte man aber auch leicht verbessern)
vette Grüsse
  C5_Cab_blk_60.png  vette Grüsse
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie        https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
OK!
noch ein Foto
Das Forum ist sensationell Großes Grinsen
Vielen Dank!
Die Idee mit den Kugellagern vorne finde ich genial  Yeeah!
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 638 12.03.2024, 11:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 59.093 30.09.2019, 20:12
Letzter Beitrag: PTH
  Lackschicht König gesucht ? Wer hat die meisten Farbschichten auf seiner Corvette Sadibaer 11 18.745 25.06.2019, 08:32
Music Ich hab's getan......der Oldi hat jetzt einen Oldi Wolle 11 4.294 20.09.2016, 14:11
Letzter Beitrag: Hermann
  Flacher, für Corvetten passender Wagenheber gesucht!!! JuergenD 34 11.937 09.06.2013, 22:25
Letzter Beitrag: JuergenD
