LT1 startet warm schlecht
Hallo C4 Freunde,
folgendes Problem. Kalt startet die Vette ohne Probleme. Ist sofort da alles passt. Sobald sie warm ist ist es so, dass sie schlechter startet. Da muss man dann mit dem Gas spielen kann aber nicht genau sagen wie das es klappt.
Hat da jemand eine Idee was man da machen kann.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Kann sein, daß eine Einspritzdüse nach dem Abstellen ausläuft. Falls der Motor bei Vollgas besser startet, könnte das eine Ursache sein.
Reiner
Du meinst beim auslaufen dann wie? Wenn der Kraftstoff in den Brennraum läuft und man dann mit Vollgas startet wäre es dann nicht so das dieser Zylinder abgesoffen ist?
Gruß Marco
Bei Vollgas wird beim Starten kein Kraftstoff eingespritzt.
Ah ok. Dann probieren wir das mal. Wenn sie dann besser startet was wäre dann zu tun?
Gruß Marco
Als erstes würde ich dann mal eine Benzinuhr anschließen, um zu sehen, wie lange der Benzindruck hält.
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 122.514 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 699 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.863 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.311 27.11.2023, 13:49
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 6.075 17.09.2023, 17:48
