02.02.2023, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 16:01 von xxxxandrexxxx.)
ich habe den optionalen elektrischen Leder Sportsitz (Option Code: AG9, AQ9, A42) und hätte dazu die Frage, ob jemand bestätigen kann, dass sich die Sitz Rückenlehne verstellen lässt.
Ich war bislan davon ausgegangen, dass sich die Lehne über einen der Knöpfe an den Sitzwangen bedienen lässt. Zumindest schaut es hier auf der Abbildung im Owner Maual so aus. Oder sehe ich das falsch?
LG,
Andre
1985er Corvette C4 Coupe
2003er Porsche 996 Carrera 4s Coupe
2008er BMW K40 K1200s
2011er Yamaha RN25 FZ8 Fazer
2012er Hobby 495UL
2022er BMW G30 545e
2023er Specialized Turbo Levo Comp Carbon
Die Lehne an sich ist nie verstellbar bei der C4, wenn kippt die Sitzkonsole den kompletten Sitz nach hinten. Dabei wandert dann die Sitzfläche vorne nach oben.
(02.02.2023, 14:34)Thomas ZR-1 schrieb: Die Lehne an sich ist nie verstellbar bei der C4, wenn kippt die Sitzkonsole den kompletten Sitz nach hinten. Dabei wandert dann die Sitzfläche vorne nach oben.
Hi Thomas,
danke, dass Du das nochmal bestätigen konntest, was Wolfgang geschrieben hatte. Das Manual Bild verwirt da etwas. Schade. :-)
Dann muss ich wohl andere Seiten aufziehen und das Ding auseinander nehmen und verbasteln. Tut mir ja auch leid um das gute Stück. :-)
LG,
Andre
2012er Hobby 495UL
2022er BMW G30 545e
02.02.2023, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 15:30 von usc-driver.)
Hallo, bei den "normalen" Sitze die nicht die Knöpfe in den Lehnen haben, lässt sich die Rückenlehne nicht verstellen.
Bei den Sportsitzen allerdings schon. Dafür ist einer der Knöpfe für zuständig.
So war das zumindest bei meiner 86er so und auch jetzt bei der 91er..
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
02.02.2023, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 15:47 von xxxxandrexxxx.)
(02.02.2023, 15:29)usc-driver schrieb: Hallo, bei den "normalen" Sitze die nicht die Knöpfe in den Lehnen haben, lässt sich die Rückenlehne nicht verstellen.
Gerhard
...danke für die Info, Gerhard!
So würde ich Back Angle Adjust auf dem Bikd auch übersetzen. Leider ist die Funktion zur Zeit für alle Knöpfe die sich am Sitz direkt befinden deaktiv. Mal schauen, ob ich da selbst weiter komme.
Ciao,
Andre
2012er Hobby 495UL
2022er BMW G30 545e
Dafür muss natürlich der Stecker vom Sitz mit separatem Plus und Minus angeschlossen sein. Falls die Sitze schon drinnen waren müsste dort ein separater Stecker sein, ansonsten musst du die evtl. legen, wenn die Sitze nachgerüstet wurden.
Gruß Gerhard
(02.02.2023, 16:23)usc-driver schrieb: Dafür muss natürlich der Stecker vom Sitz mit separatem Plus und Minus angeschlossen sein. Falls die Sitze schon drinnen waren müsste dort ein separater Stecker sein, ansonsten musst du die evtl. legen, wenn die Sitze nachgerüstet wurden.
Gruß Gerhard
Der E Sportsitz war ab Werk drin. Kabel / Stecker hab ich gefunden, steckt allerdings. Ich schaue mir das morgen mal an. Danke erstmal.
2012er Hobby 495UL
2022er BMW G30 545e
03.02.2023, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 17:21 von usc-driver.)
Hallo Ralph,
dieser Hebel ist nur bei den "normalen" Sitzen, also die ohne die elektrischen Knöpfe in den Sitzlehnen.
Du hast recht, mit diesem kann man die Lehne auch etwas vor und zurück stellen.
Man darf nicht den Begriff "elektrische Sitze" verwechseln, vor und zurück, hoch und runter geht natürlich bei allen.
Aber die Rückenlehne halt nun mal nur bei den Sportsitzen. Die rechten Knöpfe steuert die Pumpe, zum Aufblasen der Seitenteile, des Rückens und der Sitzfläche.
Die linken Knöpfe sind der Vordere für die Rückenlehne und der hintere bewegt die Seitenteile.
Gerhard
Gerhard
