Themen: 12
Wetzlar
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
'71 schwarz
29.11.2005, 19:01
hallo leute, hab ein kleines problem. nach dem ich die tür von meiner 71er c3 öffnen wollte hats klack gemacht und irgendwas im inneren ist runtergefallen. die tür geht weder von innen noch von außen auf. die türverkleidung krieg ich ja so auch net ab. WAS TUN???
mfg marcus
Themen: 169
Viernheim
mhh türverkleidung abbauen? ich nehme an sie muss dann zum ausbau zerstört werden, da ja die tür geschlossen ist.
vielleicht mal mit einem draht bewaffnen scheibe runter und einbrecher spielen?!
alex
Themen: 170
Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Alex,
dann nehme mal die Bettdecke mit und lege dich quer ins Auto.
Die Verkleidung geht auch mit geschlossener Tür ab. Ist allerdings eine elendige Fummelei.
Ansonsten bleibt nur der Ausbau des Sitzes.
Friedel
Themen: 169
Viernheim
nö keine lust, hab ja noch nicht mal ne c3
alex
p.s. also marcus, es geht auch bei geschlossener tür!
Themen: 57
von weit weg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
77 blau
Kein Problem....die Scheibe ganz runter und dann kommst Du mit einen Draht leicht an den Mechanismus ran, dafür brauchst Du die Verkleidung nicht abbauen, würde eh wenig bringen, da das Schloß auch nicht besser erreichbar ist.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Wenn die Scheibe ganz heruntergekurbelt ist, dann läßt sich das Schloss von oben öffnen. Zum Betätigen des Hebels müsste ein Stahllineal (ca 30cm) ganz gut gehen. Am besten, du leuchtest mal mit der Taschenlampe auf der Beifahrerseite hinein. Dann kannst du sehen, welcher Hebel bewegt werden muss um die Tür zu öffnen. Das ist etwas fummelig, geht aber.
Themen: 12
Wetzlar
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
'71 schwarz
alles klar tür ist auf. war wahrscheinlich dummenglück. wie krieg ich die fensterkurbel ab? dachte es wäre ein splint dahinter ist aber nicht so...
Themen: 116
Allmersbach im Tal
Baureihe:
C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010 weiss
Hallo Marcus,
naja, ein Splint ist es nicht, eher eine Feder oder ein offener Ring in Form eines Omega...
Es gibt ein Remove-Tool (ein längliches Blechteil) dafür, mit dem du den Ring herausdrücken kannst...
Wenn du aber genau hinter die Kurbel schaust, wirst du diesen "Ring" sehen und mit nem ganz feinen Häkchen (z.b. gebogener und angezwickter Schweißdraht), kannst du den Ring auch runterkriegen...
Fummelige Grüße
Meiko
Keep the rubberside down
