Zeitweilige Motoraussetzer, mal mehr, mal weniger
Hallo, Gemeinde
habe da ein Problem. Mein Motor setzt zeitweilig zylinderweise aus. Hat sich eben bei unruhigem Leerlauf sogar 'ausgeschüttelt'. Sprang dann wieder an. Habe dann festgestellt, daß ein Zündkabel beschädigt war ( Marder ??? ) Habe ist erstmal provisorisch abisoliert. Ich glaube aber nicht, daß diese ein Kabel ürsächlich ist.
Das Auto stand gestern lange Zeit im Dauerregen. Bin eben noch mal gefahren, wurde dann immer besser, nur kurzzeitig Aussetzer. Ist irgendwas feucht geworden, was jetzt allmählich abtrocknet ? Ist ein Fehlerspeicher Auslesen möglich ( wie ? )
Viele Fragen und mit Sicherheit etliche mögliche Ursachen. Bisher hat der Motor diesbezüglich noch überhaupt keine Probleme gemacht, kam sozusagen über Nacht.
Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
MfG Schusti
ich hatte mal das der zündverteiler nass wurde...und dann sprang se netmal mehr an...probiers morgen nochmal und schau obs weg ist
viel glück! Michi
zum Thema Auslesen der Error-Codes einfach mal die Suche bemühen.
Alternativ gibt es auch auf dieser Site viele Infos dazu: https://www.troublecodes.net/GM/
Baue doch mal die Verteilerkappe ab und lege sie trocken.
Möglicherweise ist auch ein anderer Connector feucht geworden.
Das Zündkabel solltest Du umgehend zusammen mit den anderen ersetzen.
der Motor läuft wieder geschmeidig. Ein wirkliche Reparatur hat seit gestern allerdings nicht stattgefunden. Mir ist eine weiteres leicht beschädigtes Zündkabel noch aufgefallen, das ich auch erst mal abisoliert habe.
Weiterhin habe ich die Verteilerkappe abgeschraubt. Die war allerdings trocken ( oder wieder trocken ). Auffällig fand ich, daß die Zündspule angerostet war.
Werde jetzt auf jeden Fall neue Zündkabel einbauen.
Was den Motorlauf angeht, ist ein zeitweilig ausfallender Zylinder eindeutig herauszuhören ??? Hier gingen nämlich die Meinungen diesbezüglich weit auseinander.
MfG Schusti
Zitat:Was den Motorlauf angeht, ist ein zeitweilig ausfallender Zylinder eindeutig herauszuhören ??? Hier gingen nämlich die Meinungen diesbezüglich weit auseinander
Bei meiner 85er war der Ausfall eines Zylinders deutlich zu hören und zu spüren: Motorgeräusch dieselähnlich, "wie ein Traktor"; spürbar verzögerte Leistungsannahme und Drehunwilligkeit.
Zitat:Bei meiner 85er war der Ausfall eines Zylinders deutlich zu hören und zu spüren: Motorgeräusch dieselähnlich, "wie ein Traktor"; spürbar verzögerte Leistungsannahme und Drehunwilligkeit.
Dito bei meiner Ex 1991er ... da war einmal Kabel 7 defekt und das hat man sehr deutlich gemerkt.
Dito das merkt selbst a blinder Feixen
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 961 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.492 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.458 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.768 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 springt nicht mehr an! frankroth 36 25.710 21.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Ingo Laue
