Öldruckgeber L98
Öldruck Geber L98
Der Austausch des Öldruckgeber bei der L98 ist sehr viel aufwendiger als beim LT5 Motor (5 Min.)
Um den Öldruckgeben zu demontieren mußten erst die Vakuum Leitung zum Bremskraftverstärker, das ECM, der Scheibenwischermotor demontiert werden.
Zum abschrauben des Öldruckgeber braucht man dann einen 30er Steckschlüssel ca. 9cm lang.
Der neue Geber hatte einen 27er Sechskant.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Heute hat es den Öldruckschalter an der L98 erwischt, Öl läuft raus. Heulen
Der sitz ein paar Zentimeter weiter, fast an der gleichen stelle.
Morgen abend ist wieder Schrauben an der L98 angesagt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Der Ausbau des Öldruckschalter erwies sich bei der L98 als relativ einfach mit einem 27 Steckschlüssel.
Die Montage des neuen Öldruckschalter klappte dann mit einem Stück Gummischlauch damit man ihn erst einmal ein paar Gewindegänge rein drehen konnte und dann wieder mit dem Steckschlüssel fest ziehen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  10W-40 Öl für C4 L98 8erChamp 17 1.522 24.05.2024, 09:05
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 6 785 24.05.2024, 07:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 326 06.05.2024, 18:56
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.351 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  L98 Masseverbindungen G106 und G107 Habanero 6 1.809 23.10.2023, 08:08
