bb oder sb
moin corvette gemeinde
meine frage
worann kann man erkennen kann ob sich ein bb oder sb in einer
71er vette befand
habe noch keine papiere zur vette (scheunenfund)
sie steht vorn etwas hoch (ist auch ein sb drinn)
danke christian
ps: haube ist bb
Hallo...
http://www.corvetteactioncenter.com
da wirst Du heholfen...
moin erst mal
auf der seite war ich schon
dort findet man zwar ne menge ab nich was mal in der vette war
was dort steht, steht auch im blackbook
gruß
lässt sich nicht zu 100 % sicher erkennen.
Einfach mal SUCHEN hier, es wurde schon oft beschrieben,
wie die Unterschiede waren:
- Spritleitung
- roter Bereich Drehzahlmesser
- Hinterachse/Antriebswellen
kann aber alles umgerüstet/nachgerüstet sein.
Ohne Tanksticker oder Originalrechnung keine Chance.
btw: Könntest du bitte Groß/Kleinschreibung beachten ?
Danke - hier wird immer noch gepostet und nicht gesimst.
meine frage
71er vette befand
danke christian
ps: haube ist bb
Gibt ein paar Indizien, aber keine Beweise, da natürlich alles nachträglich geändert worden sein könnte. Z.B. sway bar hinten, Kühlergröße, Federn vorne (wobei schwierig rauszubekommen, welche verbaut sind).
Evtl. sind ja auch noch "Reste" aus dem Umfeld des evtl. BB da (z.B. 2,5" Auspuffanlage oder 2,5" Hanger am Crossmember, evtl. noch Originalverteiler mit Nummer oder Originallichtmaschine mit Nummer).
Wie gesagt, alles nur (umbaubare) Indizien - Gewissheit wirst hier wohl ohne Papiere nicht bekommen.
PS: Ab 72 erkennst es an der VIN :-)
Viel Spaß beim Puzzeln
Danke für die Antwort.
Ich war oder besser bin der Meinung das man
im " Online-Bereich"
sprich e-mail / Chat die Groß- und Kleinschreibung
vernachlässigen kann.
Sorry, versuche mich zu bessern !
Ausnahme: Bewerbungen / formelle Sachen
Zurück zur Corvette.
Danke für den Tipp mit dem Sicker am / auf dem Tank.
Werde morgen gleich mal nachschauen.
Christian
Welche Motorhaube hat "sie" denn ?
Muß natürlich auch nicht orschinool sein, kann aber Idee !
Hallo-gruen , ..................
Noch watt : 71 müßte doch noch die Plakette auf der Mittelkonsole haben, oder ?
danke für deine tips
es ist wohl schon viel an der technik gemacht worden (vette läuft super)
sie steht vorn nur zu hoch (meine meinung)
könnten bb federn sein, die sind doch ? etwas länger glaube zwei windungen,
werde das auch noch mal versuchen zu prüfen
gruß
christian
ja hat sie auch
danach ist es ein 454er
verbaut ist aber nur ein 350er
bei der 73er war das genauso (schild mittelkonsole)
da stimmten aber die angaben
auslieferung bb ist bb
guß
christian
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.503 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.932 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 2.130 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 6.500 09.09.2022, 08:29
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.522 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
