Rattern in der Hinterachse
Rainbow
Moin Moin
Ich habe bei meiner Vette teilweise beim starken beschleunigen,ein Rattern in der Achse als wenn man einen Stock in eine Fahradspeicher hält,kennt jemand das Problem?
[Bild: img.php?u=valkvetter&t=1&i3=!55259596555...12667&np=1]
Mann kann sich jeden Tag aufregen,muß mann aber nicht.
Mfg. Michael
Hallo Michael,
erst einmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum vom "Nachbarn" aus Stade Prost!
Zu deiner Frage:
Genau dieses Geräusch hatte meine Vette auch beim Beschleunigen.
Allerdings war hier der Übeltäter der Kühlerventilator.
Durch das leichte Verdrehen des Motors beim Lastwechsel kam der Ventilator immer ganz leicht an den Rahmen der Luftführung und erzeugte dann dieses grausames Geräusch.
Nur so eine Idee Idee
Wilfried/Dragon
Moin Moin,
also ich tippe auf das Differenzial.
Das Rattern trat bei mir aber auch bei leichtem Beschleunigen auf und vor allem,
bei leicht eingeschlagenem Lenkrad.
Nach einem Diff.-Ölwechsel fahre ich nun schon mehrere Jahre ohne Probleme.
Wichtig ist aber das richtige Öl zu verwenden !!!
Bei einer "Positraction", ich glaube das heißt Differenzialsperre, kommt noch
ein spezieller Zusatz hinzu.
Siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=5092&sid=
Es wurde auch schon früher über dieses Thema geschrieben.
Deiner Beschreibung nach, wäre das meine erste Vermutung.
Nach einer Handbremsüberholung schliff das Handbremsseil an der Reifeninnenflanke,
was ein ähnliches Rattern erzeugte.
Gruss, Stefan
stefan
Verklebte Positraction Kupplungen.
Diff Öl wechseln und vor allem ADDITIV REIN!!!
Gibts bei GM oder OBBEL. (Weil auch am Diplomat verbaut...)
Dann gehts wieder....
Gruss,
Hallo Michael,
ich tippe ebenfalls auf altes Diff.Öl. Also hinten aufbocken, altes Öl wechseln und eine Flasche Additiv rein. Dabei kannst Du ja die Hinterräder drehen und kontrollieren, ob evtl. noch etwas, wie z.B. Handbremsteile schleifen. Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Kannst ja auch mal versuchen, den Auspuff richtig zu befestigen...
Super Foto, Michael.
Ich bin überrascht über die schnelle Hilfe vielen Dank erstmal dafür.Nach dem ich es mir überlegt habe tratt das Geräusch erst auf nach dem wir das Hinterachs Öl gewechselt haben,wahrscheinlich fehlte der Zusatz beim neuen auffüllen.Nochmals vielen Dank.
Mfg. Michael
Hallo Corvetter,
starkes Bild und ein schönes Baby, willkommen im Forum.
Gruß Nolly
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 16.646 20.01.2023, 20:30
Letzter Beitrag: corvette
  Fahrverhalten Hinterachse verbessern + Rumpeln Daedalus 11 2.484 20.09.2021, 07:05
  Quietschgeräusch Hinterachse / Differenzial louis9 4 2.176 02.07.2021, 12:32
Letzter Beitrag: louis9
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 28 60.888 15.05.2021, 15:05
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 23.201 22.05.2020, 14:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
