HUD-Display ausgefallen
Guten Abend liebe Gemeinde,
Ich hab ein kleines Problem und bräuchte mal euren Rat dazu.
Ich hatte letztens den Tacho draußen gehabt weil ich die Beleuchtung auf Blau umgebaut hatte. Natürlich alles zusammengebaut und dann festgestellt dass das HUD nicht funktioniert. Am Schieberegler hoch und runter bringt auch kein Erfolg - es bleibt dunkel.
Gibt es eine Sicherung die für das HUD zuständig ist? Falls ja welche Nr. wäre dies? Kann zur Zeit meine Anleitung nicht finden.
Oder wird es wohl an einer schlechten Steckverbindung am Tacho liegen?
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bedanke mich schonmal.
Liebe grüße aus Hamburg
Artur
Hallo Artur,
doofe Frage,
hast Du den Stecker wieder richtig bis zum Anschlag reingesteckt?
Warst Du beim Ausbau vorsichtig,kann passieren wenn Du das Tacho zu weit rausholst ohne vorher den Stecker vom HUD abzumachen(ist eine echte Quälerei),das Du ein Kabelbruch kriegst?
Ich glaube nicht das das HUD noch eine eigene Sicherung hat,denke es wird vom Tacho mit eingespeist und wenn da die Beleuchtung geht müsste das HUD auch Saft haben?
Gruss Ralph
Wahrscheinlich der Stecker.
Extra Sicherung gibt es nicht.
Danke schonmal für die Antworten, werde mich am Wochenende darum kümmern dass es alles wieder funktioniert.
Heute ist mir aufgefallen dass meine Scheibwaschdüsen nicht gehen??? Das Wochenende ist lang und ich hab sonst nix zu tun ;-)
Ich hab auch schon auf einen nicht richtig sitzenden Stecker getippt, genauer gesagt den oberen den man in den Tacho steckt.
Aber ich informiere euch sobald ich den Fehler entdeckt hab.
Artur
Hallo Artur,
vielleicht hilft Dir das ja weiter, falls es nicht nur ein lose sitzender Stecker ist...
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
So das Wochenende ist vorbei und ich hoffe ihr habt es alle gut verlebt?!
Zu meiner Problematik mit der HUD zurück zu kommen, ein Kabel hatte sich vom Stecker gelöst der links am Tacho verläuft.
Also Fehler behoben und das HUD erstrahlt im alten Glanz, bloß mir ist aufgefallen dass das Display viel zu tief liegt... Wenn ich normal sitze sehe ich nur einen kleinen Bereich.
Die Höhenverstellung habe ich auch schon bis Anschlag hochgedreht aber keine Verbesserung.
Ist das Problem bei euch bekannt?
Sitz runter und Lehne nach hinten. Eine Corvette fährt man liegend hat mir der "Freundliche" um die Ecke gesagt. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Aber Spass beiseite, bei mir passt es und ich bin 187 cm groß.
Prost! OK! Patriot Hallo-gruen
Hahaha dass ist mal eine brauchbare Aussage vom "Freundlichen" ;-) vorher hat es ja bei mir auch gepasst mit dem Display aber jetzt nicht mehr.
Bin 1,90 also bei mir gibts auch nur eine Stellung Sitz ganz unten und Lehne bis zum Ende Dafür
Zwischenfrage:
Wenn Du an der Höhenverstellung spielst bewegt sich das HUD aber schon - oder??
Verstellung funktioniert also, geht aber nicht in die Position, die Du brauchst??
Richtig verstanden??
-joe-
Schnarchen Schnarchen
-joe-
Morgen Joe,
Ja genau wenn ich die Höhenverstellung benutzte dann bewegt sich auch die Anzeige, bloß ich kann sie nicht in die richtige Position bringen.
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.539 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 2.344 30.07.2022, 21:16
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 2.662 15.05.2022, 15:59
  Head up Display Egner 9 3.038 21.02.2021, 13:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 3.405 18.09.2020, 21:37
Letzter Beitrag: Eiky
