Antenne
Hab jetzt grad den Gummistöpsel rausgepfrimelt und die überwurfmutter abgeschraubt aber wenn ich die Antenne ausfahre dann kann ich sie immer noch nicht rausziehen. Soll ich mal mit schmackes anziehen???
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Bei Honda kenne ich das auch so, daß man mit abgeschraubter Hakenmutter oder Kronenmutter den Antennenstab oben ausfahren lassen kann. Dies ist zum Erneuern des Teleskopstabs. Wenn die Antenne bei der C4 Antenne mit abgeschraubter Mutter hochfährt, sollte die Zahnstange vollständig ausfahren.
Während sie fährt kann man etwas mitziehen, bis man den Stab mit Zahnstange in der Hand hat.
Wenn dies nicht der Fall ist müßte die Zahnstange irgendwann mehrere Zähne übergesprungen sein, sodaß die Laufzei der Antenne zum Hochfahren nicht mehr ausreicht.
Hmmm? Dann dürfte nur noch der Ausbau helfen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Diese Antenne kostet mich noch ein paar Jahre meines Lebens :kreuz:
Hab jetzt, da ich ja den Mast nicht rausbekam, die Antenne unten abgeschraubt, oben an der Antenne das Masseband weggeschraubt und dann mal die Kabel verfolgt. Gut. Und weil mir heute irgendwann alles egal war hab ich auch gleich im Kofferraum noch die Verkleidungen weggebaut in der Hoffnung zu dieser Monstergummitülle zu kommen, aber leider komm ich nicht ran. Den Stecker mit den 3 Kabeln und den Antennenstecker hab ich entdeckt und bereits abgesteckt. Also Radhausverkleidung raus und so versucht die Tülle rauszubekommen...... ICH KRIEG DIESES SCH..... DING nicht aus der Karosserie. Oben hängt sie jetzt schon ca. 4 cm raus aber sie bewegt sich keinen Millimeter mehr.
BITTEEEEE HELFT MIR!!!!!!!!
Meine Antenne ist auch defekt. Habe mir daher eine neue bestellt.
Um mir dien bekannten Ärger zu ersparen, werde ich es von meiner Werkstatt machen lassen. Sollen die sich damit rumärgern. huahua
Gruß Christian
      1987
Dieses Teil ist wahrscheinlich Deine Spaßbremse Feixen
Diese Hülse ist der Stopper, damit die Antenne nicht oben rausfällt. Dürfte nur durch drehen und etwas Glück den Widerstand überwinden. Wer Ersatz hat, der kümmert sich aber nicht um die Hülse und lässt rohe Gewalt walten dumdidum
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Diese Hülse mit dem Federdingens hab ich nicht entdecken könnnen. Bin ich echt zu blöd für sowas???? Kann mir jemand nochmal Schritt für Schritt beschreiben wie man diesen Mast ausbaut???? Und zwar mit allen Details. Bitte!!!!! Danke!!!!!
Die linke Seite der Hülse kommt unter der Überwurfmutter zum Vorschein, die rechte Seite ist der Anschlag. Wenn Du Ersatz hättest, bräuchtest Du nicht vorsichtig zu sein und könntest die Antenne absägen und dann zusammen drücken und mit einem Schraubenzieher raushebeln.
Beim ersten Mal in der Tat ein echter Spaß, aber ohne drücken, quetschen oder hebeln geht es glaube ich nicht.
Ersatz würd ich mir schon kaufen, nur wenn die Antenne evtl. ganz kaputt ist dann hab ich den Mast daliegen.
So, jetzt ist der Mast abgebrochen Heulen Heulen Heulen Heulen
Hab auch an dem Rest gezogen und gedreht und gezogen usw usw usw usw - keine Chance daß der rauskommt.
Brauch ich jetzt eine neue Antenne? Kann ich da auch eine universelle Motorantenne einbauen oder passt das von der Befestigung und vom Gummistöpsel oben überhaupt? Bei Conrad gibts da z.B. diese hier
Muss ich da erst runter kommen? Feixen
Nun schneidest Du den Mast so kurz wie möglich ab, dann drückst Du den Rest vom Mast in die Führung, dann liegt die Hülse frei. Nun kannst Du daran fummeln, um den Widerstand zu überwinden und die Hülse ziehen. Ist doch gar nicht so schwer. dumdidum
  elektrische Antenne mthauer 8 2.665 04.05.2021, 20:16
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Elektrische Antenne ich mag hubraum 2 2.116 06.04.2020, 00:01
Letzter Beitrag: geandu
  Elektrische Teleskop Antenne beribox 2 3.247 25.07.2017, 15:54
Letzter Beitrag: beribox
  Antenne abgebrochen !! sinntaler 7 3.943 30.09.2013, 00:02
Letzter Beitrag: fkh
  Antenne abhängen/abschalten Nino87 14 4.555 23.04.2012, 18:17
Letzter Beitrag: roger72
