Themen: 8
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Hallo Forum,
ich habe am WE an meiner C4 einen Ölwechsel gemacht, und wollte die nervige Lampe "Change Oil" wegmachen, leider bin ich dabei gescheitert! Hat jemand eine Idee wie ich diese wegbekomm?
Und kann mir jemand sagen was in dem Monitor in der Mitte "INFL Rest" bedeuetet?
Kann man dieses auch wegmachen?
MfG und besten Dank,
Gruß Daniel
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Hallo Daniel
betr. INFL Reset
Ich denke mal das zusätzlich das Gurtsymbol ( bitte anschnallen ) leuchtet ?????
Gruß Ingo
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Weg machen kanns tDu die beiden Lampen wenn Du den Tacho bzw. das DIC ausbaust. Dann kannst Du sie ganz einfach von hinten incl. Fassung entfernen.
Der schnellere Weg um die Change Oil Lampe zum schweigen zu bringen ist:
- Zündschlüssel auf "Run", Motor aus.
- Knopf ENG/MET drücken, loslassen, innerhalb von fünf Sekunden nochmals drücken und wieder loslassen.
- Innerhalb von fünf Sekunden Knopf GAUGES drücken und halten., CHANGE OIL blinkt jetzt.
- GAUGES gedrückt halten, bis CHANGE OIL aufhört zu blinken
INFL REST (Inflatable Restraint) sagt Dir, dass ein Problem im Airbag-System vorliegt. Statt die Lampe wegzumachen würde ich an Deiner Stelle erstmal den Fehler suchen und beheben. Die 90er haben gerne Probleme mit der Masseverbindung der Sensoren. Guck mal da: https://corvetteforum.de/thread.php?thre...=INFL+REST
Themen: 14
Morgen Ingo,
wohl ein weit verbreitetes Problem.
Hoffentlich sieht man sich bald mal wieder.
Gruß Bert
Bert
Ich habe von niemandem gehört, der auf dem Sterbebett gesagt hat:
Hätte ich doch nur mehr gearbeitet
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Zitat:Original von Eike
Weg machen kannst Du die beiden Lampen wenn Du den Tacho bzw. das DIC ausbaust. Dann kannst Du sie ganz einfach von hinten incl. Fassung entfernen.
[/URL]
Zitat:Original von Haggy
Morgen Ingo,
Gruß Bert
Moin Bert
Ja, zumindest bei den 90er.
Hat Marco dir weitergeholfen ?
Gruß Ingo
Themen: 14
Marco hat mir eine Zeichnung geschickt, wo die Sensoren sitzen.
Muß nur noch mal dabei, im Moment ist das Wetter noch zu schön.
Gruß Bert
Bert
Themen: 17
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990, Rot
Kennzeichen: SO-Y 7
Hallo Daniel,
lies erst mal die Fehler aus. Bei der 90ger macht meistens der linke Sensor, in Fahrtrichtung gesehen, die Masseprobleme. Müßte Fehler 12 sein.
Wurde aber schon mehrfach hier im Forum beschrieben (Such, such)
Jürgen
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Zitat:Original von vette1990
Hallo Daniel,
Jürgen ![animierte C4 animierte C4](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/Corvette-01.gif)
Hallo Jürgen
Fehler 12 gibt es nicht
"12 On-Board Diagnostics Operational; No Codes"
Gruß Ingo
Themen: 17
Baureihe: C4
Kennzeichen: SO-Y 7
Hallo Ingo, sorry, ![huldigen huldigen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_gott.gif) hier richtig.
Zum Abfragender SIR Fehler Codes C4 1990
Am ALDL Stecker Pin K und A brücken. Zündung einschalten (nicht den den Motor starten)
Es blinkt nun nach ca. 5 Sekunden die INFL REST Kontrollleuchte.
Es wird jeder Code drei mal ausgegeben zu erst Code 12 und dann die Fehler Codes.
Code 16 (linker Rahmensensor oder Code 26 (rechre Rahmensensor)
Hoffe, ich konnte helfen.
Jürgen
Themen: 74
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1990, rot
ich hatte euch ja schon damals geschrieben, wie der Fehler bei der 90er Vette endgültig beseitigt werden kann
Aber man wird ja gleich immer untergebuttert:
Masseverbindung 2,5 mm Kabel von einem Sensor zum anderen, da das Motor-Steuergerät den "Masse"widerstand vom linken Sensor mit dem rechten Sensor vergleicht.
Hilfreich war damals die Ausführung von Raimund - siehe link im threadanfang.
... und noch ein Tipp an alle Nichtmechaniker + Laien:
Lasst es sein, wenn ihr nicht wisst, wie man ein Airbagsystem ausser Kraft setzt!
Ingolf
