Seitenscheibe einstellen
Abend!
Wie kann ich meine Seitenscheibe (Beifahrer ) einstellen, da diese im obersten Teil bei geschlossenen Fenster an die B-Säule schlägt?
Ich habe die Türverkleidung abgenommen und kann bei einer bestimmten Fensterstellung
zwei M6- Schrauben mit riesigen Unterlegscheiben sehen.
Wie muss ich vorgehen?
Beste Grüße und Danke schon mal animierte C4
Der FAhne
Ich probieres es einfach mal....
Ich habe Dir mal etwas gemailt. Ich hoffe, Du bist der englischen Sprache mächtig.
Reiner
wie genau es funzt kann ich dir auch noch nicht sagen... aber ich kann dir zumindest sagen wo du was findest..
die Scheibe ist mit 2 Muttern an dem Fensterhebermechanismuss angeschraubt.. diese sind unten.. ( sind wohl die, die du schon entdeckt hast mit den großen U-Scheiben....) und eine is hinten weiter oben... zusätzlich kann der ganze Fensterheber etwas verstellt werden, aber diese Einstellung beeinflusst eher den sagen wir mal "Neigungswinkel" den die Scheibe dann hat.. und oben in der Türe ist einen 10ér 6 Kantschraubeund die 2 findet sich in dem Türinnenblech.. mit diesen beiden Schrauben ist ein dickerer Metallbügel fixiert der 2 U-Nasen nach unten offen hat.. der begrenzt wohl den obersten Punkt der Scheibe zusätzlich oder sowas... unten an der Scheibe aber weiter vor den beiden Anschraubpunkten die du schon gesehen hast is dann noch eine Schraube mit der ein größerer Kegel angebracht ist.. der dient vermutlich vorne als zusätzlicher Anschlag nach oben..
sorry das ich noch nicht mehr sagen kann.. bin selber erst am Testen.. muss dazu aber erst die Batt. anhängen und mit ausgebauten Motor und den ganzen Kabeln muss ich erst kontrollieren das da nirgends ein plus frei rum liegt und mir nen Kurzen verursacht...
[Bild: 20110104130836.jpg]
[Bild: 20110103163945.jpg]
Habs geschafft!
Hab lediglich die drei M6-Schrauben mit den riesigen Unterlegscheiben, welche zur Befestigung der Scheibe
sind, gelöst und dann die Scheibe ausgerichtet.
Hatte super geklappt. Ich lass aber die Türverkleidung noch ab, da noch neue Dichtgummis ( Weatherstips ) und ein neues Softtop drauf kommen.
Die Fensterschachtleisten und die Türrahmengummis hab ich auch im gleichen Atemzug gewechselt.
Kamm alles von "Corvette-Rubber" und ist auch ordentlich verarbeitet.
Nur muss ich die Türen jetzt mit Ordentlich Kraft ins Schloss drücken. Ich hoffe das gibt sich noch.
Beste Grüße
Der Fahne
und Danke für eure Hilfe!
Reiner ich dank dir für die anschaulichen PDFs!
Wäre es möglich mir die PDF-files auch zu senden? Mir steht eine kleine Justage auch bevor. Danke im voraus.
Beste Grüße,
Ronny
Hast eine Mail
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.799 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 1.685 10.06.2021, 18:04
Letzter Beitrag: RTM1973
  Leerlauf einstellen Holzi 4 3.415 09.06.2020, 11:32
Letzter Beitrag: Holzi
  Ventile einstellen an l98 Dominik79 5 11.558 06.03.2019, 14:24
Letzter Beitrag: Woodstock
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 13.875 30.09.2018, 10:05
Letzter Beitrag: Reyminator
