Erfahrung mit Radlager hinten
Hallo Zusammen,
ich muss bei meiner Kleinen die Radlager hinten wechseln. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen von Optimal die man in Ebay findet? Die sind ja bezahlbar, aber taugen die auch was?
Bleibt gesund und haltet auch auf der Autobahn mindestens 1,5m Abstand dumdidum animierte C4
Harald
Das Leben ist zu kurz um weniger als 8 Zylinder zu fahren.
Die hinteren Radlager kann man mit einer 36er Nuss sehr gut weiter anziehen, wenn noch nicht gemacht?
Wenn das Spiel weg ist und dann das Lager immer noch Probleme macht, kann man sich über einen Tausch Gedanken machen.
Ich persönlich würde auch immer nur das betroffene Lager tauschen. Eventuell baut man sich schlechtere Qualität ein, als das alte Gebrauchte.
Ich habe nur Delco NDH Lager liegen, bei dem Ebay Preis gebe ich aber nicht einmal ein Angebot ab.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Dann lieber hier
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...&+hub,1636
Ich hatte damals Timken verbaut. Leider zunächst nur eines kurz darauf dann auch das andere.
Gruß Gerhard animierte C4
Mit der Mutter zieht man doch nur die Steckachse fester an den Sitz.Ich habe diese bei Rockauto bestellt und bisher laufen zwei davon problemlos seit ein paar Jahren.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Jetzt mit Bild und wenn man sich den Aufbau der Radnabe ansieht, kann man erkennen warum ein Anziehen der Mutter nichts bringen dürfte.
Ralph
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 2.168 02.08.2023, 12:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 9.083 22.03.2023, 12:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 4.703 02.09.2022, 17:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 2.503 11.08.2021, 19:29
Letzter Beitrag: Schieby
  Spurstangen hinten gesucht (Tie Rod Assembly), Bj. 84 Vettepotsdam 11 5.793 04.01.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
