Rückfahrlicht funktioniert nicht
Hi zusammen
kann mir jemand helfen? Die Rückfahrlampen leuchten beim Gang einlegen nicht Wo werden die angesteuert? Evtl beim Schalthebel? Hat es dort ein Relais?
Beim messen habe ich hinten kein Strom, Masse ist vorhanden.
Danke für eure Tipps
Gruss Tony
P/N switch unter der Konsole am shifter
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Moin beim Schalter am Getriebe. Vorne im Motorraum links ist ein Stecker mit Pink und Grünen Kabel dran , das nach unten verläuft den stecker kannst du mal überbrücken als Funktionskontrolle dann sollten bei Zündung an die Rückfahrleuchten funktionieren. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Danke euch beiden, werde es bei nächser gelegenheit versuchen.
Gruss Tony
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.379 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.377 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.204 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.912 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.760 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
