Benötige mal ein paar Tipps
Und schau auch mal nach ob bei dir am rechten Krümer eine Unterdruckdose eingebaut ist, das ist die Klappe die Martin meint. Normalerweise geht da auch unterdruck drauf und regelt das so wie von Martin beschrieben.
Der Anschluss für den Verteiler ist vorne rechts (Beifahrerseite) im Bereich der Spritleitung, ist bei mir jedenfalls so, gibt es aber nicht nur eine Lösung. Von deinem Vergaser zu meinem (Bj.80) gibt es schon wesentliche Unterschiede .
hier mal mein Anschluss von Verteiler (roter Schlauch)
[Bild: b9b45d-1595787387.jpg]
Ich hab mal nachgedacht, und jetzt sitz ich auch am Rechner - vorher war Badewanne mit Handy, da schreibt man keine Romane :-)
Der Stutzen mit den 2 offenen Anschlüssen, der in der Spinne sitzt, gehört zum EFE. Da ist Unterdruck drauf, solange der Motor kalt ist. Der schließt dann im rechten Auspuff hinter dem Krümmer eine Klappe (über eine Unterdruckdose und eine Zugstange - sieht man sehr deutlich, wenn noch vorhanden. Damit drückt das Abgas von der rechten Seite durch den rechten Kopf, die Spinne und den linken Kopf in den linken Auspuff.Das soll die Spinne und den Vergaser schneller auf Betriebstemperatur bringen. Bei "Warm" schaltet das Ventil in der Spinne das Vakuum ab und die Klappe geht auf, dann bollerts aus beiden Endrohren - wenn man keine X-Pipe hat :-))
Der Choke scheint noch original zu sein, zumindest erkenne ich auf den Fotos alle relevanten Bauteile. Röhrchen vom Vergaser (vor den Drosselklappen) in die Spinne (in den Abgasstrom vom EFE, nebenbei...), von dort zum Choke und im Choke dann wieder zurück in den Vergaser an eine Stelle mit niedrigerem Vakuum (hinter den Drosselklappen). Wenn das jemand besser weiß, gerne korrigieren - ich bin mir nicht 100% sicher, daß meine Interpretation korrekt ist...
Und der "lose" Schlauch mit der Schraube drauf, den ordne ich dem Vapor Canister zu. Die C3 hatte ab Werk (je nach Baujahr natürlich) im linken Fender zwischen Radhaus und Firewall einen Aktivkohlebehälter, der mit dem Tank verbunden ist. Die Aktivkohle sollte Spritdämpfe aus dem Tank während des Stehens aufnehmen (Sprit dehnt sich aus, Dämpfe entweichen - Teufelszeug!). Beim Fahren (warmer Motor) wurde dann über 2 Vakuumventile auf dem Behälter umgeschaltet auf "Durchluft" - durch den Behälter wurde dann Frischluft gezogen in den Vergaser und sollte dadurch die vorher aufgefangenen Benzindämpfe in den Verbrennungskreislauf bringen. Der Schlauch könnte der sein, der das dann letztlich in den Vergaser gezogen hat. Zumindest von der Position her paßt das.
Viele Grüße, Martin
18436572
hi Martin,
sitzt der Stutzen mit den beiden Anschlüssen nicht im Thermostatgehäuse, für mich sieht das so aus.....
Ja, tut er - aber da gehört er nicht hin. Bild aus dem ersten Post - wenn der Link funktioniert: https://www.corvetteforum.de/attachment.php?aid=135596
Da siehst unten noch den abgefrästen Stummel, wo der eigentlich sitzen sollte. So zumindest meine Interpretation der Situation. Vermutlich hat den jemand abgebrochen bei Renovierungsarbeiten.
Viele Grüße, Martin
18436572
Evtl. hilft das Bildchen weiter
willcox
oder die Zeichnungen
US Forum
um die Positionen und Anschlüsse zum Vacuum-System im Motorraum zu verdeutlichen.
Grüßle
Jens
Wow,
vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Werde denen jetzt nachgehen und dann wieder berichten.
Habe einen Unterdruckschlauch vom Verteiler zum Vergaser verlegt
aber ich nehme mal an das der Anschluß nicht der richtige ist, das sich die Drehzahl
auf 1000 RPM erhöht hat. Wen der Schlauch ab ist, sind es 800 RPM. Werde da nochmal ran gehen.
Arnold
Hallo Jens,
das von Wilkox hätte ich auch eunstellen können ....nicht dran gedacht.
Du hast mir aber mit dem aus dem Forum sowas von weitergeholfen, wenn du wüßtest wie lang ich diese 2 Anschlussvarianten schon suche....
Danke dafür
Wenn du , bei korektem Anschluss des Verteilers den Schlauch abziehst geht die Drehzahl auch ein bisschen runter und wieder rauf wenn du ihn wieder drauf steckst, somit kann der Anschluss schon passen , auf jeden Fall nicht komplett falsch. Mußt halt Standgas nachstellen.
An welchen Anschluss am Vergaser hast du den Verteiler angeschlossen???
@kalle
Anschluß s.h. Bild1 gelber Pfeil
der 2te gelbe Pfeil makiert einen noch freien Unterdrucksteckplatz
Bild 2 zeigt einen gerissenen Unterdruchschlauch der auf einer Unterdruckdose sitzt die so eine Art
Klappenmechanismus zu steuert.
Bild 3 zeigt den zweiten Teil des gerissenen Schlauches der duch die Firewall geht. Keine Ahnung was das iss Heulen
Arnold
(26.07.2020, 21:47)daabm schrieb: Ja, tut er - aber da gehört er nicht hin. Bild aus dem ersten Post - wenn der Link funktioniert: https://www.corvetteforum.de/attachment.php?aid=135596
Jou hab ich mir doch gedacht, das da was nicht stimmt. Hatte ja geschrieben das dieses EFE auf dem Kühlwasserkreislauf sitzt. Wenn das Teil da nicht hingehört, was müsste denn da montiert sein. Kann das damit zusammenhängen, das die Wassertemp.-anzeige dadurch nicht funktioniert?
Arnold
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.329 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.230 01.11.2022, 17:30
Letzter Beitrag: flashy
  Querlenker Ein-und Ausbautips Carioca83 7 2.404 01.08.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Carioca83
  Ein Neuer aus Niedersachsen Ralf777 10 2.423 24.07.2022, 14:04
Letzter Beitrag: VetteHete
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 2.269 01.07.2022, 12:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
