27.07.2020, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 10:18 von keineAhnung.)
ich hätte mal eine Bitte.
Ich benötige mal 2 Bilder
Einmal eine C3 mit dem originalen 4 Gang Getriebe ( Muncie 4 gang)
und einmal von einem 5 Gang Getriebe , z.B Richmond Getriebe
Um Missverständisse zu vermeiden, Bilder vom eingbauten Getriebe von unter dem Fahrzeug aufgenommen.
Mir ist eine C3 angeboten worden von einem Verstorbenen.
Die Erben werben mit 5 gang wissen aber wohl nicht es ein 4 oder 5 Gang wenn man nachhackt.
Dann würde Die das Auto aufbocken und mal drunter schauen leider nicht vorher. Ist nicht fahrbereit da es 8 jahre nicht mehr bewegt wurde.
Bevor ich 700 Km fahre möchte ich da sicher sein.
Würde wohl schon reichen, einfach in Mittelstellung den Schalthebel nach links/rechts zu drücken. Beim Originalgetriebe bleibt er dann da, beim TKO z.B. geht er von selbst wieder in Mittelstellung zurück.
An der Rückgangentriegelung am Schalthebel könnte man es auch testen.
mfG. Günther
(27.07.2020, 12:28)daabm schrieb: Würde wohl schon reichen, einfach in Mittelstellung den Schalthebel nach links/rechts zu drücken. Beim Originalgetriebe bleibt er dann da, beim TKO z.B. geht er von selbst wieder in Mittelstellung zurück.
Ausser es ist ein Hurst Shifter verbaut.
Erklär der Frau mal was das ist.
