Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
Ok danke erst mal für eure Hilfe und die Fotos
Werde jetzt 205 70 r15 nehmen.
Danke und Gruß
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
(31.08.2020, 17:00)Mr.409 schrieb: Werde jetzt 205 70 r15 nehmen.
215/70 R 15, nicht 205/70
Themen: 18
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Tipp von mir:
Hör auf Hermann, er hat recht!
Peter
Themen: 44
kann mir noch mal schnell jemand sagen was 215/70 R 15 in dem US Reifenmaß ist zb wenn ich auf Top Fligt Corvette.com schaue!
Ich habe versucht die Grösse umzurechnen, muss mich grade als irgend wie nichts checkend outen in Sachen Umrrechnen der Reifengrösse
Themen: 186
215/70 R15 sind auch in den USA 215/70 R15.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
02.09.2020, 07:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 07:08 von Wesch.)
Vielleicht meint er die F70x15 Bezeichnung, die gleichwertig der 215/70 R15 ist.
Oder die 7.75x15 Bezeichnung.
mfG. Günther
Themen: 18
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
02.09.2020, 08:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 08:48 von PeterMeyer4.)
und schon wieder hat Hermann recht.
Dies sind die Bezeichnungen für Radial Reifen (Gürtelreifen). Die anderen Bezeichnung die Du vielleicht meinst sind Bezeichnungen für Diagonalreifen. Falls Du mit der Vette fahren willst, willst Du keine Diagonalreifen.
Peter
Themen: 44
Also irgend wie lernt man ja nie aus
Also das Maß 7.75x15 bedeutet Diagonalreifen, wusste ich bisher nicht. Dachte bisher es wäre das US Maß für unsere Reifengrösse
Also noch mal an alle vielen Dank für die Tips
Themen: 44
02.09.2020, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 17:41 von Mr.409.)
(02.09.2020, 08:46)PeterMeyer4 schrieb: Hallo,
Peter
mir geht es eher um den originalen Look und das Gefühl einen Oldtimer aus 1965 zu fahren als aus der C2 einen Racer zu machen. Langstrecke und Regenfahrten gibt es sowieso nicht. Und fürs Schnellfahren habe ich noch einen 70er Mach 1 der geht wie der Wahnsinn nach vorne!
Von daher kommen auch Diagonal Reifen in Frage
Kenne das Fahrgefühl mit Coker Diganol Reifen von einem 57 Chevy HTC, man muss immer nachlenken die Dinger laufen jeder Spurrinne nach ;-)
