Kupplungswelle löst sich vom Motorblock
Hallo!
Mit der herzlichen Bitte um euren Rat:
Die Kupplung trennt (fast) nicht mehr. Der Grund: die Umlenkwelle des Kupplungspedals löst sich vom Motorblock (hier sichtbares Gewinde), zudem greift die äußere 17er Mutter nicht.
Kann den Wagen so eigentlich nicht zu einer Werkstatt fahren, würde daher sehr gerne selber versuchen, das hinzubekommen.
Kennt jemand das Problem? Wie gehe ich am besten vor?
D A N K E und beste Grüße Jan
PS: 2 Bilder kommen gleich.
Hallo Jan, hab die Bilder hochgeladen für die Forum Freunde.
Ich vermute das Problem auf der anderen Seite der Welle.
Die Welle ist zwischen Motorblock und Rahmen eingespannt und wird auf der Rahmenseite mit einem Kugelkopf gehalten, der mit einem Gewinde einstellbar ist. Normalerweise sollte dieses Gewinde gegen Lösen gesichert sein. Wenn aber nicht, dann wandert der Kugelkopf auf der Rahmenseite nach außen. Dadurch hat die Welle viel mehr Spiel als vorgesehen und die Kupplung trennt nicht mehr.
Wenn meine Theorie stimmt, dann ist die Lösung einfach. Kugelkopf auf der Rahmenseite wieder festziehen, gegen Lösen sichern, bei der Gelegenheit etwas Fett in den Schmiernippel pressen.
Ich habe noch ein Bild zu dem Thema gefunden.
Ganz unten im Bild ist der Rahmen seitige Bolzen mit Kugelkopf für die Welle (im Bild sieht man nur das Ende vom Gewinde davon) , der mit der einer Mutter gekontert ist. Damit sich die Mutter nicht verdrehen kann gibt's ein spezielles Sicherungsblech.
[Bild: 47655652d1280598459-clutch-pedal-linkage...inkage.jpg]
Der Kugelkopf hat sich aus dem Block gedreht, dass sich das Gestänge wegdrückt und man die Kupplung nicht mehr trennen kann ist klar.
Hoffentlich ist das Gewinde noch nicht vermurkst dadurch.
Z-Bar muss raus, Kugelkopf wieder in den Block schrauben, ggf. mit Loctite sichern, Z-bar wieder rein und fertig.
Geht in der Garage mit Wagenheber wenn man noch fit ist.
Das Gewinde wird schon nicht sooo kaput sein, dass man es nicht nachschneiden könnte.
Die Schraube ist ja nun schon sehr lang.
So wie Zündler schreibt, gehts.
mfG. Günther
Ist das wirklich so, dass die Welle mit Rahmen und Motor verbunden ist?
Der Motor bewegt sich doch immer zum Rahmen.
Das kann doch selbst mit einseitigem Kugelkopf nicht gut gehen???
Gruß André
Hallo ihr Lieben,
alles ist gut, Gewinde Kugelgelenk zum Motorblock top, ließ sich super fest anflanschen, Kugelgelenk zum Rahmen hin geringes Spiel auch hier intaktes Gewinde, nur die Mutter war durch. Jetzt selbstsichernde Mutter, neue Splinte und reichlich Fett, Kupplung geht wieder super, natürlich mit C2 typischem Schmackes.
Abgesehen von der guten Idee, eine C2 zu erwerben war es die beste Idee, zu euch in den Corvetteclub zu kommen. Wie wäre das wohl ohne euch gelaufen?
DARUM EIN HERZLICHER DANK! Hoffentlich kann ich mich mal bei euch revanchieren.
Herzlich Jan
Das ist genau so wie man es nicht für möglich hält, nämlich dass die Welle zwischen Motorblock und Rahmen eingespannt ist. Aber mit zwei Kugelköpfen, auf jeder Seite einer.
Sachen gibt's....
Aber hat ja lange genug funktioniert 😉
  Anlasser tut sich schwer Jackvette 22 7.125 18.02.2023, 08:54
  Extremes Pfeifen vom Motor Yogibär 4 11.876 07.08.2019, 10:53
  C2 lässt sich nicht mehr aufschliessen Mr.409 17 20.685 28.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Mr.409
Smile Nadel vom Drehzahlmesser hängt an der Skala GWC371 9 6.019 28.07.2015, 19:32
Letzter Beitrag: Schnucke
  Bei der Farbe scheiden sich die Geister ! Dr. Seltsam 39 10.972 16.05.2015, 18:22
Letzter Beitrag: Mikey
