Motor springt an und geht sofort wieder aus
Hallo liebe Wissensgemeinde, ich hatte das Thema schon mal eingestellt.
... nur jetzt habe ich die Corvette nach 1 Jahr unrepariert wieder bekommen 😣
ich würde nun selbst Fehler suchen...
Ich würde zuerst das Zündschloss ... also den Kontakt des Schlüsselwiederstandes prüfen ... welche Farbe haben die beiden Drähte? ich möchte nicht noch die Lenksäule ausbauen ...
Es ist nun ein anderes Steuerteil ccm mit dazugehörigen Schlüssel eingebaut...
läuft trotzdem nicht ...
Die Corvette Werkstatt war nicht in der Lage
das Steuerteil bzw Steuerteile zu programieren ...
so ist es leider Edelschrott 😥
da sich nach einem Jahr wohl keiner mehr dran erinnern kann, beschreib doch bitte genau, was war das Problem vor einem Jahr, was ist genau gemacht worden und was ist das Problem jetzt?
Hast du schonmal geschaut, ob der Benzindruck da ist, wurde der Optispark schonmal getauscht, ist die Wasserpumpe dicht? Zündfunke OK?
z.B. hier: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=101790
MfG.
Was ist denn aus den Steuergeräten geworden? Da wurde doch einfach irgendetwas anderes eingebaut.  Die WFS kannst du überlisten, indem du den Widerstand in deinem Schlüssel mit einem Multimeter misst und dann einen dementsprechenden in die Lenksäule an den Drähten einlötest. Aber das würde ich erstmal lassen, da ja vorher alles lief. Axel schrieb doch damals, das die WFS im ECM und CCM abgeglichen wird. Wie sieht hier aus? Sind die richtigen Komponenten verbaut ?
Gruß Stefan
danke für euer Verständnis...
nach einer Zylinderkopf Rep. (beide Kopfdichtungen) war auf einmal die Ansage der Werkstatt Auto springt nicht mehr an. Nach umfangreicher suche wurde dann erklärt das beide Steuerteile hin sind. Darauf hin wurden von der Wekstatt 2 andere in den USA bestellt und eingebaut. (da glaubte ich noch die wissen was Sie tun) Die Corvette springt an und geht gleich wieder aus. ... auf meine Anfrage was nun wird ... kam... geh zu nem Corvette Händler der kann das zusammen programmieren ... da war ich auch ... die haben nix erreicht da sie nach ihrer Aussage nicht in das entsprechende Menü kommen ... einzige Aussage war ... das ccm und der Schlüsselcode passen wohl nicht ... darauf hin ... in USA ein ccm für eine c4 Bj 1994 mit Schlüsselcode und die dazugehörigen Schlüssel bestellt und vorgestern eingebaut... Ergebnis ... springt an und geht wieder aus ... wie vorher ... weiter habe ich noch nichts versucht da ich nicht weiß wo ich anfangen soll bzw habe ich keine Möglichkeit da was zu programmieren... 😣😣😣 ich werde mal nach der Kraftstoffzufuhr sehen ... 😏 es fehlt die göttliche Eingebung .... da es nicht als Schrott enden soll würde ich die Corvette auch sonst wohin fahren ...
die Originalen Steuerteile sind nicht mehr vorhanden ...
wenn du wirklich keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst, kann ich dir ACP in Euskirchen empfehlen.....
Gruß Martin
Zitat:die Originalen Steuerteile sind nicht mehr vorhanden ...
Das ist aber mehr als bedauerlich !
hallo liebe corvette gemeinde 😏
es ist geschafft👍 ... das verbaute ecm war vom falschen auto, glaube camaro ..
es wurde von der fa gellrich auf meine fahrzeugdaten neu programiert ....
der motor lief nach etwas gut zureden ... nach 2 jahren wieder 👍 also nur weil einer sagt das steuerteil passt muss das nicht stimmen ... 🙂🙂🙂
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.275 15.04.2024, 13:17
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.456 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 818 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.226 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.604 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
