Für Fachmänner wohl eine einfache Frage
(20.04.2021, 18:08)corvette schrieb: Hallo
Ich habe seit längeren, das heisst etwas mehr als drei Jahre diese Porschebleche an den hinteren Bremssätteln verbaut. Seit dem ist Ruhe. Was mich gestört hat, ist ein lästiges Klappern beim Überfahren von Unebenheiten. Ich habe letzten Sommer diese Bleche nun auch an den vorderen Bremssätteln montiert. Jetzt klappern die Bremsbeläge auch nicht mehr beim Überfahren von Unebenheiten. Also ich finde diese Bleche super, sind zwar etwas teuer, aber wenn`s hilft...
Marcel
Hallo Marcel,
mich nervt dieses Gequietsche seit Langem und würde auch die Bleche einbauen wollen.
Hast Du zufällig die Teilenummern der Bleche?
Danke Dir und Gruß  Hallo-gruen
Markus
Hi Markus,
schau doch mal in meinen gestrigen Beitrag von 18:16 Uhr und folge dem Link.
Mach meine auch beim Bremsen. Wenn ich das Pedal los lasse verschwindet es... Manchmal.
Hört sich fast wie Vogelgezwitscher an. Da kriege ich immer Frühlingsgefühle auch im Winter.
(21.04.2021, 09:29)Oeli schrieb: Hi Markus,
Super, danke Dir!  Prost!
Habe ich glatt übersehen...
Vielen Dank für Eure Antworten. Yeeah!
Dann habe ich ja einige Ansatzpunkte.
Wenn ich es gefunden habe, werde ich berichten
Didi
Ich kaufe keinen Service, sondern Resultate.
Bock die doch mal hinten auf und dann lässt Du die Räder drehen. Manuell oder auch über den Motor und hörst ob sie jetzt dieses Geräusch macht und woher es kommt. Vielleicht hast du Glück ...
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
(22.04.2021, 13:00)Mikelonia schrieb: Bock die doch mal hinten auf und dann lässt Du die Räder drehen. Manuell oder auch über den Motor ...
... aber nicht mit freihängenden Rädern. Soll wohl nicht so gut sein
Ein paar Umdrehungen wird das schon aushalten. Der soll ja keine halbe Stunde drehen lassen
Ich würd's anders formulieren: Nach ein paar Umdrehungen sind die Kreuzgelenke hinüber...
Schau mal in Youtube bei der V8 Lounge von Andi vorbei, der hat ein schönes Video dazu gemacht - wenn Du das machen willst, mußt Du die Trailing Arms aufbocken, damit das Auto "normal eingefedert" ist. Ausgefedert gehen die Kreuzgelenke auf Anschlag und drücken sogar das Rad hoch.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich hatte das gleiche Problem. Die Geräusche nahmen zu. Letztendlich half nur der Austausch der Kreuzgelenke. Danach war Ruhe.
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.280 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.241 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 2.412 14.12.2023, 08:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.144 05.10.2023, 08:12
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 946 31.08.2023, 12:25
Letzter Beitrag: stingray427
