Hilferuf C6 Grand Sport Kauf - war es ein Fehler?
Hallo ihr Lieben,
ich war drei Jahre ohne Vette und deshalb hier im Forum nicht aktiv.
Zudem sind wir vom Süden in die Nähe von Koblenz gezogen.
Nach langer Suche habe ich nun eine C6 Grand Sport mit Kaufvertrag besiegelt.
Es kommen vom Händler noch neue Reifen drauf daher muß ich auf die Übergabe noch einige Zeit warten.
Zu meiner Frage an euch: die Vette ist bj. 2014, hat 9000 km gelaufen und - die Reifen hatten hinten 4mm, vorne 3,5mm Profil !
Kann sich jemand vorstellen wie das zu erklären ist?
Ich weiß schon, vorher fragen wär sicher gescheiter gewesen.
Ein Bild füge ich bei, weitere in meiner Galerie.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Peter.
Hallo Peter,
dafür gibt es vielleicht eine ganz plausible Erklärung.
Evtl. hat der Händler / Vorbesitzer für den Verkauf andere Reifen/Felgen aufgezogen?
Welche DOT Nummer haben denn die Reifen und wie sehen sie aus? Speziell die Flanken. Wenn damit jemand auf der NS entsprechend gefahren ist verschleißen die Reifen natürlich schnell und wären auch mit Sicherheit in weniger als 9 tkm durch..
Passt denn der Bremsenverschleiß und das Tragbild der Bremse zu den angegebenen Kilometern? Und ganz wichtig, ist die Dokumentation (Werkstattrechnungen, TÜV-Berichte, Serviceheft vorhanden und plausibel?
Gruß und viel Spaß mit der GS
Christoph
Die Reifen EMT Supercar gab es offiziell 2014 auch nicht als Erstausrüstung.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Jetzt bin ich verwirrt. Auf meiner EU-Version sind die gleichen Felgen montiert - Chrom.
So wie auf schon einigen C6 GS EU-Versionen, die ich bisher bei Steppe etc. gesehen habe.
Sorry,hast Recht.
Das gab es nur bei der GS und der ZR1
Corvetteproject
Verstehe das Problem nicht so ganz... Wunderst du dich, warum die Reifen unterschiedliche Profiltiefen haben, oder um was genau gehts hier? Oder darum, warum die vorderen stärker abgefahren sind als die hinteren? Wie sieht denn das Tragbild aus? Außen oder innen stärker abgefahren?
Harald
[Bild: i3kqg]
Verstehe auch das Problem nicht..
Hinten während der 9tkm einmal erneuert, schon passt das doch?!
Ich denke er wundert sich das bei "nur" 9oooKm das Profil schon runter ist.
Wie bereits geschrieben es kommt immer darauf an wie die Vette genutzt wurde,  bei einem hebt der Satz ein Wochenende beim anderen +30tkm dumdidum
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
Wenn da auch nur die geringsten Zweifel an der Achseinstellung bestehen, bzw. generell nach 7 Jahren einfach eine Achsvermessung machen lassen.
Kostet so um die 100 bis 150 Euro und dann anschließend erst den Reifenverschleiß weiter begutachten.
Das vorne 1/2 mm weniger Profil drauf ist, da würde ich wenig drauf geben und nicht unsicher werden.
Die 1/2 mm hinten zu viel korrigiert sich von selbst bei artgerechter Bewegung.
Ralf
Auch das noch!
Ich sehe hier keinen Bezug zur Überschrift "Hilferuf,Fehlkauf".
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 760 12.04.2024, 09:11
Letzter Beitrag: Commator
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 4.129 20.12.2023, 09:55
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 1.595 02.11.2023, 16:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 2.515 27.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 22.443 21.09.2023, 06:59
