c5 Cabriolet auch einfach schön
Tue das und mach Dir vor Ort einen Fragenkatalog fürs Forum von allem was Dir aufgefallen ist oder was Du nicht kennst. Dann gibt's von den Fachleuten hier auch konkrete Antworten dazu.
Viel Spaß!
..und auch die Fehlercodes auslesen..
Viel Erfolg bei der Besichtigung
Gruss, Jürg
..2008 meine 71er C3 verkauft und seither vermisse ich den Sound und die Power...
aber 2020 C5 gekauft und wieder alles gut..
Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus..
(09.07.2021, 08:38)Schweizer schrieb: Hallo zusammen
Hab jetzt die SN erhalten.
1G1YY32GX15112681
Also sollte es eine 2001 sein. Zu Z51: Hat Tacho bis 300. Ist das ein Indikator, dass das Z51 verbaut ist oder sieht das jemand von euch an den Bildern?
Grüsse
Patric
Gemäß Vin-Decoder hat sie Z51. Doch der 300er Tacho kommt z. B. auch in Kanada zum Einsatz, da dort KM/H gelten.
Und das Auto ist orange?
Aber naja - hab den Decoder mit der VIN meiner alten LS2 C6 getestet, da kam raus, es war ein V6 Diesel verbaut. Alles nicht so ganz zuverlässig.
[font=微软雅黑, Arial, serif]28U
EXTERIOR COLOR,PRIMARYPRIMARY COLOR EXTERIOR, INFERNO ORANGE MET[/font]
Frage bezüglich Abgaswerte
Beim anschauen des Wartungsdokuments ist mir aufgefallen, dass der HC Wert bei der letzten Messung auf 60 ppm liegt. Die vorherigen Messungen lagen zwischen 0.9 und 21.
Mit Kat sollten die Werte doch, wenn alles stimmt zwischen 0 und 30 liegen
Kann das jemand anhand von Bild deuten?
Gruss Patric
Hallo Patric
Zum HC kann ich nichts sagen, aber was steht denn im Fahrzeugausweis unter Emissionscode?
Steht da nicht B03?
Dann ist der Abgastest eh überflüssig.
B03 muss keinen Test mehr vorweisen, ist bei meiner 2004er jedenfall so.
Gruss, Jürg
Hallo Jürg
Werde ich morgen bei der Besichtigung klären. Danke für den Hinweis
Ich habe auch eine 2001er Cabrio allerdings EU Modell.
Ich habe mit der Lady keinerlei Probleme und eine menge Spaß.
Auch der erhöhte Ölverbrauch, der den 2001er nachgesagt wird kann ich nicht bestätigen.
Was mich allerdings wundert.
Orignalimport ohne Eu Umbau und dann einen Tacho bis 300??? Habe ich noch nicht gesehen.
Allerdings wird Du die warscheinlich nur sehr schwer später Weiterverkaufen können.
Gerade der EU Umbau ist nicht ganz unwichtig.
Schon alleine die EU Scheinwerfer kannst du fast in Gold aufwiegen.
Hallo zusammen
So heute konnte ich die Vett Probefahrten. Die Schaltung in allen Gängen sauber knackig. Lack tip top. Lenkung und Bremstest ok. Dach neuwertig. Optisch machte sie
einen sauberen Eindruck.
Was geht nicht:
- Öffnen schliessen (Zentralverriegelung) von der Fahrertür aus funktionierte Fahrertür nicht. Direkt am Mechanismus(schwarzer Schalter) geht es.
- Klappe Mittelarmlehne Scharnier lose/defekt
- Fahrertür Schraubenabdeckung unter Griff fehlt
- Klima Flüssigkeit muss nachgefüllt werden. (Gemäss Verkäufer Dichtheitsprüfung ok
- Reifen müssen erneuert werden
- Aus meiner Sicht müsste ich sicherheitshalber einen grossen Service durchführen
- Letzter Service 2018
- FZ vorgeführt 17.05.21
- Emissionscode B00
Fehlercodes:
P1571H
P1689H
U1040H
U1064H
Gelöscht und nach Probefahrt nicht mehr erschienen.
Die obigen zusätzlichen offenen Punkte schätze ich auf max 4k
Was denkt ihr dazu?
Es grüsst Patric
Für was 4 k ???
Satz Reifen < 1000€
klima +- 200€
Service mit ALLEN Flüssigkeiten ( kannst DU was selber machen.??? )
Der Rest is kleingeld
FB Problem ???
Denke < 3k machbar wenn MANN will u.jemand hat der einen NICHT.......... will.
Türe ist sicherlich das Türsteuergerät. War bei mir auch. Man hört es klacken beim Bedienen der FOB Türe bleibt aber offen oder zu je nachdem.
Türverkleidung weg Türsteuergerät ausbauen sind zwei drei Schrauben und sämtliche Relais tauschen oder lassen bei einem Elektroniker. Die Relais sind 4 Stück kosten pro Relais 1,50€ danach geht alles wieder
Gruß Marco
  Sieht die Spannrolle oben bei euch auch so aus? corvettesepp 42 18.618 14.10.2017, 22:57
Letzter Beitrag: DTRAXX1
  Corvette C5 will einfach nicht anspringen ! Hilfe ! CorvetteRoland 6 3.881 15.07.2016, 15:29
  Plötzliches Ausbrechen auch bei C5? mikemn 24 6.804 12.06.2016, 12:43
Letzter Beitrag: andree
Star Scheinwerfermotoren - mal/schon wieder im Eimer MPF 13 5.424 21.07.2015, 12:51
Letzter Beitrag: vollmi
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 2.940 05.10.2014, 14:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
