Stromkabel für Ctek Ladegerät über Kofferraumklappe!
das Ctek kann man ja schön an die Bordsteckdose im Kofferraum anschliessen. So weit so gut. Wie löst ihr das dann mit dem Stromkabel, wenn ich den Kofferraumdeckel zumachen möchte/muss? Hat jemand da noch eine andere Lösung als zum Beispiel das Stromkabel einzuquetchen?
Danke für eure Tipps.
Besten Dank für eure Infos!
Hallo Friedwerb,
bei meiner C6 klemme ich das Kabel problemlos zwischen Kofferraumdeckel und dem dicken weichen Gummiwulst ein. Macht dem Deckel und dem Kabel nix aus.
Axel
Ich lass die Klappe einfach einen Spalt auf.
Hallo, klemme das 12V Ladekabel ein. Das 230V Kabel ist dicker…
Ist ja für die Standzeit und nicht 5 Tage oder noch weniger Pause gedacht😉
Joachim  Hallo-gruen
Mache ich auch mit geschlossenem Kofferraumdeckel schon über 10 Jahre. Das Kabel führe ich dann an einer Ecke nach außen. Da wird es am wenigsten verformt.
PS: Natürlich das 12 V Kabel!
Ralf
Dito!
Und was spricht dagegen, die Klappe einfach nach unten zu klappen und einen Spalt offen zu lassen?
Man müsste sich in den Kofferraum einsperren um zu sehen ob bei einem Spalt die Kofferraumbeleuchtung trotzdem ausgeht.  dumdidum
Spaß beiseite: Die Halogenbirnchen werden auf Dauer sehr heiß und killen dann die Halter, was ist wenn die Birne wegen dem Spalt angeht?
Auch das noch!
Die gehen nach paar Minuten aus, habe ich schon gecheckt.
Da gibt´s keinen Spalt.
Gibt auch Led´s für den Kofferraum
  Musikwiedergabe über USB Stick meikel24 17 1.242 20.03.2024, 08:29
Letzter Beitrag: X-11
  Original Ladegerät C7 V8Lounge 36 14.264 23.08.2021, 22:50
Letzter Beitrag: MAHA
  Riss über Scheinwerfer Waschdüse beidseitig knork 24 12.411 24.10.2018, 18:59
Letzter Beitrag: Gebbi80
  Telefonieren über Apple Carplay - Gespräch bricht nach ca. 2 Min ab thocar 2 3.010 21.04.2018, 16:04
Letzter Beitrag: thocar
  TuneIn Radio Streamen über Apple Carplay - Sender starten nicht thocar 0 2.851 21.04.2018, 16:03
