Frontscheibe beschlägt
Wenn ich nach einer ca. 1 - 1,5 Stündigen Pause den Motor starte,
beschlägt mit direkt die Frontscheibe und man verspürt auch eine
gewisse Luftfeuchte durch das Gebläse.
Die Austritte der Gebläseluft, sind auf die Scheibe und in den Fußraum gerichtet.
Die Klima ist eigentlich ständig eingeschaltet und nach abstellen des
Motors, hört man auch immer das zischen des Kondenswassers auf
das Abgasrohr.
Gruß Jürgen
schaue nachl undichtigjeit am oilkuhler/ warmetauscher evtl wasser vermischt.
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Zitat:schaue nachl undichtigjeit am oilkuhler/ warmetauscher evtl wasser vermischt.
Danke Dir.
Es sind keine offensichtlichen Leckagen erkennbar.
Kühlflüssigkeit sieht aus wie Neu und ohne Verlust. :-))
Gruß Jürgen
(01.11.2021, 12:23)sparkplug schrieb: Wenn ich nach einer ca. 1 - 1,5 Stündigen Pause den Motor starte,
gewisse Luftfeuchte durch das Gebläse. …
Habe ich auch manchmal - und hatte es bisher als durchaus normal empfunden, dass nach Verwendung der Klimaanlage eine Weile eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden sein kann (lagern sich deshalb nicht manchmal Bakterien ab, die dann ggf. einen muffigen Geruch verursachen?). Diese Feuchtigkeit entweicht dann erstmal nach dem erneuten Start der Systeme.
Die Frontscheibe trocknet doch bereits nach wenigen Sekunden wieder, richtig?
Zitat:Die Frontscheibe trocknet doch bereits nach wenigen Sekunden wieder, richtig?
Hi Mike, ja das tut sie.
Ich hatte ca. 8 Monate eine 2016ner GS, da hatte ich dieses Phänomen nicht.
Im allgemeinen kenne ich das eigentlich auch überhaupt nicht.
Das Kondenswasser soll ja schließlich unterhalb vom Auto ablaufen.
Ich muss mal auf einer Grube nachschauen, ob der Ablauf richtig frei ist.
Gruß Jürgen
Das habe ich auch gelegentlich, Jürgen. Das war und ist bei allen C6/7 so gewesen, die ich hatte.
Edgar
Hallo Jürgen,
wie MikeG schrieb, scheint diese Feuchtigkeit normal zu sein. Um das Beschlagen der Scheibe zu verhindern, soll man ja auch vor Erreichen des Ziels/Abschalten der Klimaanlage diese rechtzeitig ausschalten, damit sie noch einige Zeit vom Fahrtwind getrocknet und so auch der erwähnte Bakterien-/Schimmelbefall verhindert wird.
Axel
Axel Pfeiffer
Okay, danke Euch.
Dann brauche ich mir des Weiteren ja keine Sorgen mehr zu machen.
Zitat:Um das Beschlagen der Scheibe zu verhindern, soll man ja auch vor Erreichen des Ziels/Abschalten der Klimaanlage diese rechtzeitig ausschalten, damit sie noch einige Zeit vom Fahrtwind getrocknet und so auch der erwähnte Bakterien-/Schimmelbefall verhindert wird.
Aber so etwas habe ich beim besten Willen, weder gehört noch gelesen, aber
ausprobieren werde ich es auf jeden Fall einmal. Besten Dank für den Tipp.
Gruß Jürgen
Siehe Punkt 8.
https://www.autobild.de/artikel/klimaanl...42891.html
Gruß Thomas
Zitat:Siehe Punkt 8.
Man lernt halt nie aus, Danke.
Gruß Jürgen
