H pipe aus Z06 in Grand sport
Hat jemand von euch eine H pipe aus der Z06 in eine Grand sport ab Bj 2012 gebaut ? Frage wegen den 2 zusätzlichen Kats der GS. Falls das geht, muss der Motor neu abgestimmt werden ? Erhoffe mir dadurch freieres durchatmen und ein bischen mehr Sound.
Georg
Ich kenne den Umbau nur von späten Z06en. Dort müssen auch die Hauptkats einer 2006-2011 verbaut werden. Da baut dann aber niemand auf eine 2006-2010 H-Pipe um, sondern auf die 2011 Z06 bzw. 2009-2011 ZR1 X-Pipe.
Bei der GS würde man eine kleine Leistungssteigerung und etwas mehr Sound raus holen in dem man die Krümmer,Kats und H-Pipe der 2006-2011 Z06 verbaut mit einer Reduzierung hinten vor dem Achskörper von 3 auf 2,5 Zoll.
Bei den Messungen auf Prüfständen kamen meist Zuwächse um die 20-25 PS raus.
Drehmomentverlauf deutlich besser.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
nur das H pipe tauschen geht nicht da die vorderen Anschlüsse zwischen Version mit 2 Kats und 4 Kats vertauscht sind (damit man es absichtlich eben nicht machen kann)
daher müssen Krümmer und vordere Kats getauscht werden wie Werner schon schrieb
Besten Dank. Das ist ne klare Ansage. Ich denke da muss ich wohl mit dem Herrn M. aus H. Rücksprache halten 😉.
Schorsch
Hat Herr M. aus H. alles am Lager.
Ab Ende August hat Herr M. auch wieder Kapazitäten frei. Yeeah! Prost!
Corvetteproject
(22.05.2022, 11:26)Molle schrieb: Hat Herr M. aus H. alles am Lager.
...und wo liegen wir da preislich mit Einbau ca. (Krümmer,Kats und H-Pipe) ?
Hallo Mr. M
Dann merke mich bitte schon mal vor. Preislich besprechen wir dann jetzt die Woche... 😊👍🏼
Dä Schorsch
Ich biete Krümmer, Kats und H-Pipe von der Z06 im Biete Bereich an :-)
Hallo Werner,
Leider kann ich dich nicht erreichen. Am besten meldest du dich wenn du etwas Zeit hast zu telefonieren. 👋🏻
Jeorch
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 4.143 20.12.2023, 09:55
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 101.872 16.09.2023, 20:23
Letzter Beitrag: Agent 003
  Kaufberatung C6 Grand Sport US import mit Vorschaden adidodos 28 7.414 12.04.2023, 09:02
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 9.484 05.02.2023, 14:53
  Kaufberatung C6 Grand Sport aus Osnabrück Driver90 33 10.783 07.11.2022, 18:46
Letzter Beitrag: Gamsbock
