Strut Rods
Hallo nochmal an alle und danke für die Rückmeldungen. Meine Polybuchsen sind ebenfalls total schief, vor allem beim Bracket unter dem Diff. obwohl noch nicht verschlissen.
@Matthias
Passen die von dir gezeigten in das originale Bracket und warum die "Platte mit den 3 Löchern" ?
Marcel
Hallo Marcel,
ja das originale Backet passt weiterhin. Der Rest wird im GW Video gut erklärt.
Matthias
Benjamin Franklin
(26.02.2023, 16:04)kalle1 schrieb: Hallo Jörg, die Strots müssen raus devinitiv klar.
Wie kontroliere ich die Kreutzgelenke`?
Grüße Kalle
Moin Kalle
auch dazu hattest du doch im  letzten Jahr schon einen Thread aufgemacht.
Man hat ja das Gefühl gedanklich bist du jeden Tag am Schrauben. Aber jetzt musst du wohl auch tatsächlich mal den handwerklichen Teil in Angriff nehmen.
Ansonsten ist es ja vielleicht eine Überlegung wert, die Karre in eine gute Werkstatt zB. ACP zu bringen.
Der macht dir dann den Hinterachskram komplett fertig.
Trailing Arm Buchen, Strut Rods, Kreuzgelenke bei Bedarf. Das ist doch vielleicht die vernünftigste Lösung- und vor allen Dingen sinnvoller als wenn die Karre nachher halb zerlegt bei dir auf dem Hof steht.
Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint.
Jörg
4 Seiten für 40min Schraubarbeit, es ist wieder einer dieser speziellen Threads. Großes Grinsen
Danke Matthias, dann weiss ich nun, was zu tun ist.
Gruss aus der Schweiz
Marcel
Hallo Jörg (wurde von mir auch nicht böse aufgefasst) und alle anderen, mit diesem Threat hab ich mehr erfahren als im ersten. Ich hatte voriges Jahr im September einen schweren Unfall bei dem mir ein LKW die Vorfahrt nahm und beide Handgelenke gestaucht, Kahnbein gebrochen und Riss in Brustbein zugezogen hatte, hält mich bis heute noch vom Arbeiten ab, deshalb wurde voriges Jahr auch nichts gemacht.
Grüße Kalle
(27.02.2023, 14:55)kalle1 schrieb: Ich hatte voriges Jahr im September einen schweren Unfall.... hält mich bis heute noch vom Arbeiten ab, deshalb wurde voriges Jahr auch nichts gemacht.
Grüße Kalle
Ach du Scheiße. Dann auf jeden Fall gute Besserung weiterhin.
Aber das ist doch noch ein weiterer Grund, das Auto jetzt in eine Werkstatt zu bringen. Du willst doch im Sommer bestimmt wieder fahren, und nicht ein halbzerlegtes Auto auf dem Hof stehen haben.
Jörg
Hi Jörg,
grundsätzlich hast du recht, ich muss mal nachfragen was das kosten würde , ich bin selbstständiger Fliesenleger und hab durch diesen Scheiß Unfall meine Reserven langsam aufgebraucht und gegenerische Versicherung versucht mit allen Mitteln so wenig wie möglich Vorschuß auf Verdienstausfall zu bezahlen und das auch noch so lange wie möglich rauszögert. Ich renne seit 5 Monaten mit ner Sch..... Orthese am Arm herum aber was uns nicht umbringt......................
(26.02.2023, 23:02)zuendler schrieb: 4 Seiten für 40min Schraubarbeit, es ist wieder einer dieser speziellen Threads. Großes Grinsen
Hmmm - für mich war es "das erste Mal", ich habe wesentlich länger gebraucht, aber nichts kaputt gemacht, mich nicht verletzt und alles ist wieder zusammen. Ich fand es übrigens hilfreich, das Bracket am Diff, das die Strut Rods hält, zu lösen. So konnte man die Schrauben durch die Augen der Strut Rods problemlos durchfädeln, was wegen der zur Mitte abgesunkenen Karosserie meiner C2 sonst nur mit viel Gewalt "um die Ecke" gegangen wäre.
Bei den abschließenden Drehmomentwerten bin ich mir aber unsicher:
- Koppelstangen Feder/Längslenker nicht auf Drehmoment, sondern so, dass sich der Splint schön montieren lässt (erledigt)
- Bracket am Diff. ans Diff? Die Schrauben sind relativ klein ... trotzdem 40-50lbft (54-68Nm) laut Assembly-Manual?
- Schraube/Mutter durch das Auge der Strut Rods (habe die einstellbaren Dinger) am Bracket am Differential ... original 55-75lbft (75-102Nm) laut Assembly-Manual
- Kronenmutter an dem Bolzen, der den Strut Rod mit dem Achsschenkel verbindet 70-85lbft (95-115Nm) laut Assembly-Manual
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise  Prost!
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ganz ehrlich, bei diesen alten Schraubverbindungen, die nochmal per Splint gesichert werden, mache ich alles nach Gefühl.
Da sind reichlich Reserven drin und lösen kann es sich eh nicht. Achja, wo kein Splint, da beim Fahrwerk immer Loctite rein.
Dort rütteln sich auch genau per Drehmoment angezogene Schrauben mal raus.
Vorallem A-Arms vorne, altes Problem.
Ausnahmen wo ich per Drehmoment anziehe: Achsspindeln hinten, da hat Einfluss aufs Radlagerspiel. Und die dicke Mutter unten am Lenkgetriebe.
Ausgerechnet die hat keinen Splint zur Sicherung.
  Sturzsterben - Strut Rods - Einbautips Carioca83 13 2.530 05.08.2022, 20:29
Thumbs Up Operation rear strut rod bushings stingray427 8 5.518 03.07.2018, 18:41
  Bushings A-Arm und Strut Rod. Rubber bushings HGW 4 3.380 07.10.2017, 08:33
Letzter Beitrag: Carioca83
  Strut Rod lemmi2707 9 4.119 15.09.2013, 16:43
  Strut Rods WideGlide 4 2.540 23.04.2013, 14:08
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
