C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung
Hallo Profis, ich fahre eine Corvette C4 LT1 Bj. 1996 Automatik.
Der Motor startet nicht. Benzinpumpe arbeitet und liefert auch Sprit. Zündfunke fehlt jedoch. Nach einigen Startversuchen und sinkender Batteriespannung fängt sie an zu zünden und startet kurz durch. Leider geht sie dann wieder aus. Zündanlage inkl. Optispark, Spule, Kabel, Kerzen, Steuerung etc. ist schon neu. Der Fehlerspeicher gibt mir keine sinnvollen Meldungen aus. Mir gehen die Optionen aus. Hat jemand eine Idee? Danke vorab!
wenn der neue Opti in Ordnung ist, bleibt noch Zündmodul und Steuergerät ...
Hallo, es könnten aber auch durchaus Temperatur-Sensoren, Öldruckschalter, etc. dafür verantwortlich sein,
die falsche Daten liefern.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 400 119.042 10.04.2024, 15:09
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.447 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.223 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.082 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.485 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
