Handbremse
BTW Qualität Neuteile: Vor 2 oder 3 Jahren habe ich auch bei der C2 die Beläge gewechselt. Mit den neuen ging gar nix, nach viel probieren, ein-/verstellen und testen stellte sich heraus, dass die Beläge einen anderen Radius als die Bremsscheibe (und die alten Beläge) hatten und mit nur einer Teilfläche anlagen.
Raus und andere neue rein und siehe da...
Grüßle
Jens
(17.04.2024, 19:35)DerWirre schrieb: Workshop sagt:
Handbremshebel 13 Zähne anziehen
Beide Seiten Stellrad drehen bis sich das Rad nicht mehr drehen lässt, dann 6-8 Klicks lösen
Handbremshebel auf den 14 Zahn stellen und die Seilspannung auf 35-40 kg stellen
Fertig ist die Handbremse, kein klemmen und schön knackig beim TÜV
Hallo Andreas
Wie kann man die Spannung am Seil prüfen?
Macht man das mit einer Zugwaage oder ähnlichem?
Die müsste doch aber dann irgendwie ins Seil eingesetzt werden, damit man die nötige Zugkraft messen kann. Oder meinst du, dass ich mit der Zugwaage am Handbremshebel ansetzen und eine Kraft von 35-40 kg anwenden soll, bis ich von der 13. Raste in die 14. gelange?
Marcel
Hallo Andreas
Marcel
Hi Marcel,
normalerweise braucht man dafür ein Tensiometer (Seilspannungsprüfer) der das Seil zwischen zwei Auflagepunkten mit einer definierten seitlichen Kraft beaufschlagt und indirekt über die Auslenkung des Seils die Seilspannung anzeigt. Dafür braucht es je nach Gerät ein ausreichend langes Trum am Seil, an dem man ansetzen kann. Solche Tensiometer sind aber unfassbar teuer (zumindest die, die was taugen).
Gruß -Klaus-
Hi Klaus
Danke für die Erklärung. Das dachte ich mir schon, dass die Zugkraft am (im) Seil zum unter dem Auto liegenden Verteiler gemessen werden muss. Mit 35-40 kg am Handbremshebel ziehen reist diesen wahrscheinlich nahezu aus dem GFK Tunnel heraus...
Marcel
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 1.684 07.05.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Handbremse bremst zu wenig perlen 12 2.731 27.12.2021, 16:43
  Handbremse wir total überbewertet 😳 Ulivette 23 4.803 18.07.2021, 00:12
Letzter Beitrag: Ulivette
  Beläge der Handbremse wechseln nicnac8 42 13.550 07.12.2020, 16:01
Letzter Beitrag: perlen
  Handbremse einstellen shark69 9 32.539 21.04.2019, 09:55
