Themen: 19
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 92,gelb
07.07.2004, 08:41
mein liebes Getriebe hat nach 70 000 km scheinbar den Geist aufgegeben.
Unmittelbar nach TÜV ASU und Ölwechsel schaltet es nicht mehr in die Fahrstufen .
Am Ölstand kanns Ergo nicht liegen.nach längerer Standzeit läuft er für ein paar Sekunden und nimmt die Fahrstufen an aber danach baut er nicht mehr auf.Kann es noch eine andere möglichkeit geben ausser das die Bremsbänder runter sind???
Die Optimistische Lebenseinstellung sollte eine Rechtsvorschrift sein
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Hat die Werkstatt den Filter gewechselt und evtl. nicht richtig montiert?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 11
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1982, anthrazit
Hallo Yellowvette.
Dein TH 700 hat nur ein Bremsband, was den 2. und 4. Gang durch
Abbremsen schaltet. Sollte dieses runter sein, so müßte zumindest noch der
1. und der 3. Gang laufen.
(Spreche da aus eigener Erfahrung).
Dein Problem hört sich eher nach zuwenig Öldruck an.
Dafür spricht auch, das bei kaltem Öl das Getriebe schaltet, da der Druck höher ist.
Vieleicht ist die Pumpe defekt oder verstopft.
Da hilft nur Getriebe ausbauen und zerlegen.
Viel Glück.
Gruß Dirk.
Make my day!
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Warst Du dabei als die AU gemacht wurde? Wenn die sich nicht auskennen und die Abgasrückführung dran gelassen haben, werden die ewig gebraucht haben um die Werte zu treffen. Als Nebeneffekt gibt es im Stand extreme hohe Motortemperaturen ohne jegliche Kühlung, das kann ein Getriebe schon mal schrotten.
Kann damit zu tun haben, muss aber nicht. Das Getriebe ist nun einmal ein Verschleißteil. Hast Du den Flüssigkeitsstand selbst bei warmen Motor überprüft? In kaltem Zustand ist der Öllevel oberhalb von dem “S“ am Peilstab.
Ist Dein Öl braun bis schwarz und riecht verbrannt, dann wird es wohl hin sein.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 100
Zitat:Warst Du dabei als die AU gemacht wurde? Wenn die sich nicht auskennen und die Abgasrückführung dran gelassen haben, werden die ewig gebraucht haben um die Werte zu treffen. Als Nebeneffekt gibt es im Stand extreme hohe Motortemperaturen ohne jegliche Kühlung........
Oha, so was hab ich bei meiner Karre erlebt. Ich dachte schon gleich ist der Tank leer und die Dreckspfoten hat der Kerl auch verbrannt.
Gruss Wolle
