DOOR AJAR / HEADLAMPS - Leuchten
Gestern kam im Chat von JR die Frage nach der Funktion der beiden im Bild unten markierten Leuchten.
Da sie bei mir (auch) nicht funktionieren, war ich mir dieser Leuchten gar nicht
bewußt und beim Nachsehen heute - ohh Wunder - sie sind da !
Die obere Leuchte hat die Bezeichnung "DOOR AJAR ", die untere "HEADLAMPS".
Frank (454 Big) sagte, daß es dafür nur noch teure (?) Reproschalter gäbe.
Fragen: Wo sitzt dieser Schalter ? Welche Funktionen werden dadurch angezeigt ?
HEADLAMPS = Scheinwerfer aufgeklappt ?
DOOE AJAR = Wiperdoor offen ? Das sähe man doch sowieso, oder ist es eine andere DOOR ? (Nein, nicht die Haustür !)
[Bild: inst-02.jpg]
Moin moin Porter,
die Door Ajar Leuchte leuchtet, wenn deine der Haustüren huahua nicht richtig zu sind. Der Schalter hierfür sitzt unterhalb der Schloßbolzen ( zumindest bei meiner ).
Bei der Haedlampleuchte sitzt jeweils ein Schalter an der Scheinwerfermimik, und schaltet, wenn die auf sind. Yeeah!
Grüße vom Helmut und bis denne Geist Geist
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
Also bei mir leuchtet die eine wenn eine Tür nicht richtig
zu ist, und die andere wenn die Lampen nicht ganz ausfahren sind bzw geht sie erst aus wenn sie ganz ausgefahren sind besoffen
Was für einen Schalter meint Frank denn? Türkontakt oder in den Headlamps?
stefan
DOOR AJAR:
Eine (oder beide) "Haustüren nicht ganz geschlossen!
HEAD LAMPS:
Beleuchtungsklappen ausgefahren!
Quelle:
Betriebshandbücher C3 Zwinkern
Also:
Gestern nacht im Chat kam das Thema mit den Schaltern und Anzeigeleuchten auf....
Die Kontrollleuchten die Ihr bei den Chrom-Sharks habt sind "Headlamps" und "Door Ajar"
Erste Kontrollleuchte "Headlamps" leuchtet wenn:
1. Lichtschalter betätigt wird
und wenn
2. die Lampen nicht vollständig ausgefahren sind.
Rasten die Lampen ein, dann erlischt das Kontrolllämpchen.
Der Schalter sitzt vorne in den Scheinwerferklappen im Gestänge.
Fehlt der Schalter oder ist defekt, dann leuchtet "Headlamps" immer wenn das Licht an ist.
Hier eine Skizze der Position des ominösen Schalters (der wurde übrigens später weggelassen....)
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000050g~03342~~~]
Das Teil 593075 ist der entsprechende Schalter.
"Door Ajar" leuchtet, wenn die Türen nicht komplett geschlossen sind.
Die Schaltkontakte hierfür sitzen in den HINTEREN Türausschnitten ca. 10 cm oberhalb des Doorsills. Oder aber ca. 20 cm unterhalb des Türfangbolzens.
Hoffe, das erklärt den Sachverhalt ausreichend? OK!
Gruss,
Ahh, ja ! Danke für Eure Antworten !
In die Bedienungsanleitung hätte ich auch gucken können Augenrollen !
Hatte JR auch schon angedeutet, aber wie es mit den Headlamps genau funkt, war für mich die Frage. Den kleinen "Pinökel"-Taster für die Türen hatte ich natürlich auch schon gesehen, dachte aber der steuert nur die Innenraumbeleuchtung.
Hier noch zwei Blätter aus dem Assembly Instruction Manuel, die den Headlamp-Bereich zeigen. Mit Franks Bild ist das jetzt für mich identifizierbar OK!
[Bild: A2.jpg]
[Bild: A3.jpg]
Die Innenraumbeleuchtung wird über die Schalter VORNE im Türausschnitt gesteuert.
Die Schalter sind - wie sollte es auch anders sein - unterschiedlich..... (sogar links und rechts....)
Ich hab heute nämlich in einigen Mussestunden die 68er auseinandergerissen und zum strahlen präpariert. Dabei sind mir auch die Biester untergekommen.... Zwinkern
Gruss,
So, nachdem ich das jetzt losgetreten habe, noch eine Frage dazu:
Frank schrieb, dass der Schalter defekt sei, wenn die Lampen ganz aufgeklappt sind, und das Licht immer noch leuchtet.
In meinem bei ebay ersteigerten und heute angelieferten Werkstatthandbuch steht, dass man dazu auch einen "Begrenzungsstift" einstellen kann.
O-Ton Handbuch deutsch:
"Ist das Scheinwerfergehäuse korrekt eingestellt, so muß der Endschalter am Öffnungsmechanismus das Warn-Licht ausschalten, wenn die Scheinwerfer völlig geöffnet sind."
Steht auch so im Haynes 12-10 Headlight door - adjustment.
Heißt das, das vielleicht der Schalter doch noch ganz ist, aber das Scheinwerfergehäuse nicht ganz korrekt eingestellt ist?
mit weiterfragendem Gruß
OK, das kann natürlich auch möglich sein.
Um das mit dem Stift zu prüfen müsstest Du mal die Lampenabdeckung mit den 4 Schrauben lösen und abziehen. Den Schalter kann man dann vorne im Gestänge leicht erkennen. Einstellen über drehen. Zwinkern
Good luck.
Gruss,
Werde ich morgen mal begutachten am Objekt.
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 944 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Door panels smoke gray tkhein 4 1.937 02.08.2022, 12:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 4.021 30.07.2022, 15:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.068 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 8.395 15.02.2022, 19:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
