Park Distance Control ?
ich fahre jetzt seit einem Monat eine C5 Bj 2001. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs (Automat) wird über einen kleinen Lautsprecher der im Kofferraum hinten rechts befestigt ist ein Piepton erzeugt. Bei Beginn der Rückwärtsfahrt verändert sich die Häufigkeit und Frequenz der Töne ohne das ich hierin ein System erkennen könnte. Meine Bedienungsanleitung schweigt zu diesem Lautsprecher, so das ich vermute das das Teil nachgerüstet wurde. Könnte es sich hierbei um eine PDC handeln? Ich kann übrigens keine Sensoren in der Stosstange erkennen. Wer weiss Rat?
Hallo zurück,
ist bestimmt eine. Nicht Serienmäßig. Hast Du vielleicht die Sensoren am Kennzeichenhalter ??
Thorsten
Nichts serienmäßiges!
Olly (Little) hat ein PDC in seiner C5 eingebaut, aber bei der sieht man auch die Sensoren.
Tach auch,
also wenn es bei dir piept dann muss ja irgendwo einer sitzen der das piepen erzeugt Großes Grinsen
Der Tip mit dem Kennzeichenhalter finde ich schon für sehr glaubwürdig.
Das wird heutzutage gerne so gemacht.Motto "günstig und gut".Erfüllt auf alle Fälle seinen Zweck und man muß keine Löcher in den Stoßfänger bohren.
Die Dinger gibt es im Zubehör mittlerweile auch schon fertig so zu kaufen.
Anschrauben,anschliessen,Lautsprecher anbringen und fertich.
Vielleicht hat auch jemand die Sensoren in oder zwischen diese zwei Schlitze jeweils links und rechts unten gebastelt.
Da würden sie dann auch nicht so auffallen.
Geh mal suchen und mach doch mal Bilder davon.
Würde bestimmt den ein oder anderen hier interessieren.War schon öfters mal ein Thema.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
das könnte die E.P.S Antennenband Einparkhilfe sein.
[Bild: safe3_171x259.jpg]
das Bild ist von hier: https://www.autozubehoer-portal.de/desig...ezahlt.htm
Dazu wird nur innen am Bumper ein Aluband, eben die Antenne, befestigt. Geniale Lösung ohne Bohren. Endlich mal ein Vorteil einen Bumper aus Kunststoff zu haben, weil mit Metallstoßstange geht das System nicht.
Funktioniert aber nicht zuverlässig bei völlig isolierenden Hindernissen wie z.B. Plastik-Tonnen oder ähnlichem. Aber das sind ja dann meistens auch weiche Hindernisse.
Eingeparkte Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 732 27.02.2024, 22:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 10.319 08.11.2020, 15:40
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 2.321 09.08.2020, 07:46
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 6.371 26.03.2019, 11:27
Letzter Beitrag: Hughes500
  Throttle Control Module ( TAC ) Fehler: P1518 ostfriese 1 3.208 29.03.2016, 09:44
Letzter Beitrag: ostfriese
