05.01.2005, 11:00
das war der traurige anblick beim kauf.....
sehr wild.....
gruss
olaf
sehr wild.....
gruss
olaf
gruss
olaf
Motor - Ruine
05.01.2005, 11:00
sehr wild..... gruss olaf gruss olaf
05.01.2005, 11:12
na ja da war ja nichts original, ich denke ich arbeite drauf hin, zumindest ist es so schon mal besser wie vorher, das ging gar nicht...
allein das spaltmass zwischen der alten ansaugbrücke und dem kopf waren an manchen stellen bis zu 1 mm. kein wunder das der motor dauernd abstarb oder nie wirklich lief... gruss olaf
05.01.2005, 11:28
der vergaser/ansaugbrücke/zündkabel/krümmer/verteiler... taugte auch nur noch für die mülltonne
gruss olaf
05.01.2005, 12:06
Oh weh...da is aber immer noch ne Menge zu tun. Seht aber schon deutlich besser aus.
Hast Du auch ein 4 Gang Getriebe aufgetrieben ?
05.01.2005, 12:08
leider nicht, war letztens eins in ebay hab ich aber nicht bekommen.
05.01.2005, 12:14
Neue Getriebe gibt es hier:
Die 4-Gang Variante: https://www.5speeds.com/muncie.htm ...und unter http://www.keislerauto.com findest Du die 5 Gang Alternative......abhängig von der Tiefe der Tasche. |
Motor geht aus | perlen | 29 | 2.394 |
17.03.2024, 16:57 Letzter Beitrag: perlen |
Anlasser dreht den Motor nicht | chevyunger | 31 | 10.593 |
10.02.2023, 14:53 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Motoröl Inhalt für 396cui Motor | Mack | 1 | 1.648 |
25.11.2022, 12:55 Letzter Beitrag: Wesch |
C2 Lampen motor ausbauen | MG_Corvette | 2 | 2.678 |
17.10.2021, 19:01 Letzter Beitrag: Big Block Chris |
Motor stirbt nach Starten ab und nimmt ab 3500 Umdrehungen kein Gas mehr an | Wohltaeter | 4 | 2.549 |
06.09.2021, 20:27 Letzter Beitrag: PG |
