Bauteil in Unterdruck-Zündungsverstellung
Hallo Jürgen,
die genaue Funktion ist mir nicht bekannt, habe mich auch noch nicht damit beschäftigt.
Die Zündung habe ich wie in der Reparaturanleitung beschrieben eingestellt, also Schlauch vom Verteiler abziehen und verschließen.
Harald
Hallo Harald,
hat bisher bei mir auch so geklappt, aber jetzt möchte ich die Sache etwas näher beleuchten.
Ich denke, ich werde bei meiner nächsten Ausfahrt einen Schlauch und eine Prüflampe/Durchgangspiepser auf den Beifahrersitz legen, mit denen ich dann während der Fahrt den Status des Unterdrucks und der elektr. Anschlüsse beobachten kann. Vielleicht kann ich dann einen Sinn darin erkennen.
Jürgen
Weiss jemand Mittlerweiler wofür das teil zuständig ist.
MFG.Albert
Hallo Jürgen,
das Teil sieht aus wie das elektrische Unterdruckventil für die Scheibenwischerklappe, was normalerweise hinter dem Drehzahlmesser verbaut ist.
Welche Funktion es bei Dir an dieser Stelle ausübt, weis ich leider auch nicht.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Albert,
nein, die Funktion hat sich mir noch nicht erschlossen. Kurz nach dem Thread habe ich das Ding totgelegt (Schlauch direkt vom Vergaser an die Unterdruckdose). So fühlt es sich jetzt richtig an (dreht munterer hoch).
Vielleicht hat das was mit dem Kickdown zu tun, der ohne das Teil aber auch funktioniert (ebenso wie die Scheibenwischerklappe Feixen ) So läßt sich auch die Zündung prima einstellen.
Jürgen
Hi Jürgen
Habe einen neuen Verteiler eingebaut.
werde das mit direkt anschließen mal probieren.Denn so liegt da irgendwie kein
Unterdruck an.
Gruß Albert
So sieht das bei meiner 72er aus
Gruß vom Ingo
bin scheinbar auf die Lösung zu diesem Teil gestoßen, gehört zum TCS (Transmission controlled Spark)
Schaut mal in den link an, etwa in der Mitte gibt es ein Bild von eben diesem Teil.
Gehört somit zum Temperatursensor in der rechten Zylinderbank.
https://webcache.googleusercontent.com/s...clnk&gl=de[/URL]
Gruß Andreas
Wenn du recht hast Andreas, dann werden zwei scheinbar unabhängige Frage- und Problemstellungen plötzlich zu einer.
Gut möglich, dass der auch bei mir nicht angeschlossene Zylinderkopfsensor für eine n.i.O. Unterdruckansteuerung des Verteilers sorgt, wie sie Jens diagnostiziert hatte.
Vielleicht können die anderen Schreiber in diesem thread etwas dazu sagen, ob es bei ihnen diesen Zusammenhang mit dem nicht angeschlossenen Temperatursensor im rechten Zylinderkopf, auch gibt.
(Deinen Link kann ich leider erst heute Abend ansehen. Du weisst warum.)
Gruß vom Ingo
Dieses TCS (Transmisson Controlled Spark) Relais wird vom Getriebe angesteuert. Auf der Beifahrerseite des Getriebes befindet sich ein eingeschraubter Schalter, der das TCS ansteuert und bei bestimmten (ich glaube beim ersten und zweiten Gang) Gängen die Vorzündung verändert - wenn ich mich recht erinnere nimmt er Vorzündung weg, damit das Abgas durch Nachverbrennung sauberer wird.
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 2.645 21.02.2022, 20:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Unterdruck Steuerung Wild Thing 2 3.522 30.06.2020, 10:32
Letzter Beitrag: Wild Thing
  Unterdruck wuschel01 0 1.642 07.04.2020, 04:50
Letzter Beitrag: wuschel01
  Scheinwerfer unterdruck krischon06 14 9.929 13.11.2019, 21:27
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Unterdruck-Werte Vacuum 1979er Morpheus747 4 12.060 25.05.2019, 09:06
Letzter Beitrag: Morpheus747
