Themen: 6
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 Rot
Baureihe (2): 01 Blaumetalic
Baujahr,Farbe (2): Renault Laguna
Ich grüße euch alle
Mal eine frage an die Bastler wo sitzt eigentlich das Lenkradschloß Relais
da es bei mir immer wider spinnt, die werkstadt hat es mit kontaktspray bearbeitet und das hat mich immer Geld gekostet.
Das kann ich auch selber wenn ich wüste wo es sitzt.
Fragende Grüße Thorti
Themen: 49
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Thorti
Im Fußraum auf der Beifahrerseite ist das Steuergerät für das Lenkradschloß Wenn du immer mit dem Verriegeln Ärger hast wirst du über kurz oder lang nicht drum kommen diesen zu wechseln da sitzt der Fehler
Mfg Jörg
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Hmmmmm ehrlich gesagt, halte ich von den Kontaktsprays nicht all zu viel. Bestimmungsgemäss sind die Innhaltsstoffe recht aggresiv. Da kann es dann leicht passieren, dass so nach und nach alle Kontakte im Umkreis an Korrosion leiden.
Wenn man es schon einsetzt dann sollte man danach reichlich mit der Sprühwäsche "Kontakt WL" (Produktbezeichnung der Fa. Kontakt -Chemie) oder einem Bremsenreiniger nachspülen.
BTW an Relaiskontakte kommt man damit ja auch nicht ran, es kann sich bei dem Fehler also eher um einen Kontaktfehler bei den Steckverbindern handeln.
Kontaktsichere Grüsse,
Harald
Themen: 242
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
schon Lenkradschloss- Rückrufaktion machen lassen?
Bei meiner Vette haben die das Relais nämlich ausgewechselt.
Ich habe das alte noch hier; es hat einen Anschluss weniger, der beim jetzigen anscheinend wieder reaktiviert wurde.
Mfg
Themen: 6
Baureihe: C5
Die Lenkradschloß-rückrufaktion muß ich im März machen lasen.
Mein problem ist das es einfach nicht immer zu geht, und dann der Sitz nicht mehr in die endstellung fährt und dann bimmelt das mädchen auch noch so lästig weil das blöde Schloß noch offen ist. Sch... technik
vielen dank für die Hilfe
Gruß Thorti
