Themen: 25
MUC outback
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, rot
Baureihe (2):
Harley 83er Shovelhead
Baujahr,Farbe (2):
Porsche Cayenne S
Die passen für verschiedene Lochkreise die sehr nahe beisammen liegen.
Werden mit irgendwelchen seltsamen Schrauben in dem Langloch zentriert.
Sowas ist für einen deutschen TÜV-Menschen der Untergang des Abendslandes :-)))
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Themen: 19
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967 BB blau
Baureihe (2): 1967 SB rot
Baujahr,Farbe (2): C2
Baureihe (3) : noch in Einzelteilen
Baujahr,Farbe (3) : MDA GT40
Zitat:Meist endet es aber so, daß du Scheinwerfer, Blinker, Warnblinklicht, Gläser,
Seitenblinker etc. umbauen mußt.
Die Felgen kannst du gleich vergessen, das ist nicht orginal wie es aussieht.
Gutachten bekommst du dafür auch nicht.
Und dann geht es weiter, wenn kein orginal Vergaser keine Chance. Das mußt
du alles eintragen lassen mit Gutachten etc. ein uferloses Unterfangen.
Hallo Michael,
ich weiss ja nicht wo du deinen TÜV gemacht hast, aber der Hagl tauscht bestimmt auch nicht den Vergaser oder die Blinker aus. Edelbrock ist auch ein zeitgenössisches Zubehör.
Mit den Felgen könnte es evtl. problematisch werden aber dann geht man halt zu einem anderen Prüfer. Wenn du zum TÜV Augsburg bei der Eichleitner Strasse fährst dann haben die das Datenblatt auch vorrätig - dort werden alle Datenblätter verwaltet. Jeder andere TÜV fordert das Datenblatt einfach per Fax an.
Falls garnichts geht gibt es ja immer noch das Angebot von Frank.
Gruss Reinhard
Themen: 116
Baujahr,Farbe: keine
hallo,
hier der ansprechpartner beim TÜV in augsburg:
TÜV Augsburg (allg.):
Herr Gerhard Mangliers
Oskar-von-Miller-Str.17
86199 Augsburg
Tel.0821/5904-161
Fax 0821/5904-159
ich habe gerade vor ein paar tagen ein datenblatt für einen 73 dodge charger angefordert (am besten per fax machen, mit VIN, motordaten, reifengrösse, eben alles was bekannt ist) und hatte das datenblatt einen tag später per nachnahme. kosten: EUR 80,- + nachnahmegebühr. war schnell, freundlich + problemlos.
hatte beim TÜV vorher auch angefragt ob ne briefkopie reicht, antwort war: NO WAY.
gruss
O.
