Handbremse, das kann passieren
Meine ersten Kilometer des Jahres. Irgendwie hat sich der Sicherungsring des Umlenkhebels gelöst haarsträubendund der innen liegende Teil ist in die "Mühle" geraten.
Neue Backen, neuer Umlenkhebel, und es muss wieder funktionieren.
stefan
Kann passieren.....
WER fährt morgen nach München zum Geiger / CCB Treffen und kommt an der A 3 Limburg/ Bad Camberg vorbei ???
Stefan braucht dringend noch die Beläge!!!
Meldungen erbeten, danke!!!
( ich wohne ca. 3 km von der Ausfahrt BAD CAMBERG entfernt..... )
Gruss,
Danke Frank,
wäre schon gut wenn sie jemand mitbringen kann, aber es ist nicht so dringend denn ich werde auch ohne Handbremse zum Treffen fahren.
Ich werde die losen Teile entfernen incl. Nieten, dann müsste es schon funktionieren.
stefan
haarsträubend
öhmm wenn ich das jetzt ganz falsch sehe, dann bitte ich um Nachsicht/Aufklärung....
Die Handbremse ist nur eine "Feststellbremse" das heisst doch aber nicht, daß man ohne hintere Bremse fahre kann/DARF?!?!?! Die hintere Bremse (die man auch mit dem Hebel feststellen kann) bremst immer mit oder sehe ich das jetzt völlig falsch?????
Also ich würde nicht mit einem Auto fahren was nur vorn gebremst wird! Dagegen!
Wundere mich auch das ich der erste bin, der widerspricht Kopfschütteln
warnende Grüsse
Smartie
wenns ganz krass kommt, kann ich am stammtisch nen satz mitbringen, stefan
Du siehst das wirklich falsch. Wenn man es ganz genau nimmt, dann handelt es hinten
um 2 getrennte Bremssysteme. Einmal die Scheibenbremse.....und einmal eine Art Minitrommelbremse....und wenn die mal nicht funzt macht es nichts aus. Bei einer
Automatenvette sollte die P Stellung ausreichen. King
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
na dann ist gut ...*schweiss vonne stirn wisch"
dann wünsch ich gute Fahrt Feixen
  Handbremse shark69 11 701 18.04.2024, 14:15
Letzter Beitrag: corvette
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.191 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.508 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.741 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.912 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
