Spiel in der Lenksäule beseitigen so geht`s
#51
Hallo Holger,
eine Schraube reindrehen ist schon der richtige Weg, aber noch kein Abzieher !
Es gibt also 2 Möglichkeiten. Durch Verwendung des Korkenzieherprinzips konstruierst Du Dir Deinen eigenen Abzieher.
Oder aber Du besorgst Dir das passende Werkzeug .
Z.B. wird das Werkzeug bei Summit angeboten. Dort kannst Du es problemlos bestellen oder zumindest
das Foto als Vorlage für Deinen eigenen Abzieher verwenden.
Ich habe unten die Summitseite des Abzieher reinkopiert. Mit dem Foto hat irgenwie nicht geklappt.
Wenn Du auf Summit Racing das richtige Stichwort eingibst, kannst Du ihn Dir ansehen.
Viel Spaß beim Schrauben, Nico.
OTC Tools 7889 - OTC Steering Pivot Pin Removers
large image $23.95
+ wishlist
+ compare
Steering Pivot Pin Remover, Steel, Ford/GM/Mopar, Passenger Car, Pickup, SUV, Van With Tilt Column, Each
Application Specific Part: Check Application
Estimated Ship Date: Today Email this page
linkservice:
https://www.summitracing.com/parts/OTC-7889/
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Nico
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Du hast mir sehr geholfen.
Macht weiter so Respekt
Gruß Holger
Ich bin auch nach dem "Korkenzieherprinzip" vorgegangen.
Allerdings reicht dafür schon eine Flachzange mit gebogenen Backen.
Damit konnte ich die Bolzen raushebeln.
Gerrit
hallo, also ich hab jetzt auch mal angefangen mein lenkrad abzubauen. der grund hierfür war aber ein anderer. mein fernlicht funktioniert nicht. muß dazufügen das ich mir diese 91er c4 erst gekauft habe und igendwelche freaks die keine ahnung hatten jede menge verbastelt haben. jedenfalls bekomme ich nicht das schloß raus, obwohl ich diese eine schraube fürs schloß (bild 10) gelöst habe. ist da ein trick dabei? und wenn ich das schloß dann raus habe geht dan diese plastikverkleidung ab ? habe nämlich festgestellt das genau dieses teil aus dem bild 15 bei mir fehlt.
bitte um hilfe
gruß
stefan
So, ich hab mich nun auch mal mit dem linken Bolzen beschäftigen müssen ... das Lenkrad lässt sich nach links unten drücken.
Den Bolzen kann man auch ausbauen, ohne das Lenkrad ab zu nehmen. Als ich am Lenkrad gewackelt habe, sah ich deutlich die Bewegung vom Bolzen. Der ist aber nicht verschlissen - die beiden Durchmesser sind 10,165mm und 9,50mm, beide absolut rund.
Ein Blick in die Bohrung lässt mich vermuten, dass diese zu einem leichten Ei ausgeschlagen ist. Was macht man als ambulante Lösung? Schraubensicherung rein und hoffen, dass der Spalt stabil überbrückt wird?
Mit bastelnden Grüßen
Eike
Hallo Eike!
Auf der Seite von Marc Haibeck wird genau dieses Problem angesprochen - er bietet einen Zapfen mit
Übermaß an!
Torsten
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Hier der Link:https://www.zr1specialist.com/HAT%20Web/...%20pin.htm
Oder unter Products, Oversize steering pivot pin.
Kostet 50 Dollar
Danke für die Info. Den Pin kann ich mir auch selber auf Übermaß drehen ... den Rest fütter ich dann mit 'nem guten 2K-Kleber.
Ich spiele die Tage mal rum wegen optimalen Durchmessern ...
Mache ich auch schon seit längerem...Original-Pin an beiden Durchmessern +0,15 mm...fertig passt. Den linken Pin tauschen reicht (zur Fahrerseite hin orientiert), ist flott getauscht.
GRuß, Thomas
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.264 15.04.2024, 13:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.223 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.338 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.043 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 5.693 17.09.2023, 17:48
