Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Hi
Die C3 hat normalerweise ab Werk Gummiabstandhalter als Auflage für die Haube.
Bei meinem Baujahr ( 82 ) sind es 4 Stück
Auch bei meiner Vette steht das ganze etwas unter Druck und man muss die Haube mit etwas Druck in die Schlösser zwingen.
Die einstellung der Schlösser ist dabei natürlich auch wichtig.
Bis heute hat dies aber keinerlei Auswirkungen auf die Haube gehabt.
DiDi
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Die 69er hat auch vier Gummiklötzchen.
So arg auf Spannung sollte die Haube aber nicht stehen. Versuche sie doch mal zu justieren. Das ist vorne möglich und auch an den Verschlußmechanismen.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die Gummis werden übrigens nicht immer "voll" eingebaut, sondern auf erforderlichen Abstand geschnitten.....
Rissgefahr besteht eigentlich nicht - die Karosse sitzt eh immer unter Spannung und Stresscracks sind bei Fiberglas-Karosserien üblich (zumindest bei älteren)
TEST TEST TEST
Themen: 21
Mittelhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, bright blue
Vielen Dank erstmal für die rasche Antwort!
Das ist die originale SB Haube mit dem ersten Lack.
Auf der Fahrerzeite hängt sie an der tiefsten Stelle etwa 3 mm durch und auf der Beifahrerseite etwa 4 mm.
Bei den Gummiklötzchen handelt es sich um Reproduktionen vom Originalteil von Corvette-Online.
Gruß Paul
Themen: 21
Mittelhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, bright blue
@FtJ
Nachjustieren würde ich eigentlich ungern, da die Haube zur Scheibe hin sowieso etwas hochsteht und anschließend noch höher stehen würde.
@Frank
Bin auch davon ausgegangen, daß man die schneiden muß, allerdings paßt die Haube mit den ungeschnitten Gummis genau.
Schneiden wäre dann wohl der Kompromiss wenn sonst Risse zu erwarten wären.
Gruß Paul
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Original von Burnaby75
Bei den Gummiklötzchen handelt es sich um Zubehörteile aus dem Katalog.
Nein, das sind Reproduktionen vom Originalteil, kein Zubehörteil
TEST TEST TEST
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn du nur 3 mm korrigierst, brauchst du dir keine Sorgen um Stressrisse zu machen.
Auf die Länge der haube sind 3 mm so gut wie nichts.
Die 68er hat keine Gummis, oder ?
