Themen: 118
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
Hallo Frank, wir hatten uns in Bad Schwalbach doch noch mal über dein Problem mit dem 7 Zylinder unterhalten. Hast Du nun diese beiden Relais getauscht???? und wenn ja, Problem jetzt endgültig erledigt????? Würd mich echt interessieren.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 14
Baureihe: C4-Cabrio
Baujahr,Farbe: 1988/blaumetali
Hallo Peter,
ja, ich habe die beiden Relais mal getauscht. Leider ohne Erfolg. Habe mir jetzt
noch einen neun Stössel ( Roller) gekauft und werde diesen auf dem besagten Zylinder
mal wechseln. Hoffe nur das es meine Zeit so bald wie möglich zu lässt. Sollte das auch nichts bringen, warte ich bis zum Herbst und dann kommt auf jeden Fall der Motor raus und wird komplett durchgecheckt. Sobald ich etwas neues in Erfahrung gebracht habe, werde ich es mitteilen . VERSPROCHEN.
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Themen: 29
Baureihe: Mustang GT 2005
Baujahr,Farbe: powered by hotcars24
Hallo Frank!
Also ich bin ebenfalls der Meinung, dass es kein mechanischer Defekt
sein kann (motortechnisch).
Wenn es nach Benzin riecht, tippe ich eher auf ein Problem der Zündung.
Es wird einfach nicht richtig oder gar nicht verbrannt.
Ich würde zwischen Zünspule und Zündkerze des 7. Zylinder suchen.
Vergiß bitte nicht die Stecker zu prüfen.
Ich weiß jetzt zwar nicht, was Du für einen Motortyp hast, aber seh dir bitte auch
mal die Verteilerkappe von innen (Kontakte) an, und den Allgemeinzustand
(Haarriß).
Ist sicher nur ne Kleinigkeit.
Liebe Grüße
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Themen: 14
Baureihe: C4-Cabrio
@ CorvetteMike und alle anderen die es Intersiert,
habe heute Verteilerfinger und Kappe erneuert. Leider hat es den gewünschten Erfolg nicht gebracht. Das einzige was besser geworden ist, ist das Startverhalten. Orgelt nicht mehr so lange. Also werde um´s zerlegen nicht drum herum kommen.
Grüße Frank
Gruß Frank
