Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 anniversary edition
Seit es draussen etwas kälter ist, habe ich immer ein leichtes quietschen nach dem starten des kalten motors.ich nehme an es kommt vom riemen vorne oder von einer umlenkrolle.wenn der motor warm ist,ist das geräusch weg.
hat jemand von euch dasselbe problem?gibt es hier abhilfe?
mfg
Themen: 4
LE
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
rot
Silikonspray auf den Riemen. Irgendwann in ein paar Jahren neue Spannrolle und neuen Riemen montieren. Silikonspray hilft aber einige Zeit.
Themen: 43
VORST
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 schwarz
Baureihe (2):
Toyota Celica Carlos Sain
Baujahr,Farbe (2):
sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) :
Toyota Supra 3,0 Turbo
Bitte nicht steinigen aber hast du mal den Servo-stand geprüft ? (falls die C5 überhaupt mit Hydrauliklenkung bestückt ist). Nicht das das quietschen vom Ölmangel her rührt.
Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
ich weiss,dass ein ganz bißchen nachgefüllt werden muß,ist aber wirklich nicht die Welt,
aber ich schau noch mal.
Danke für den Tipp.
Themen: 27
OG
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1971 blau
Kennzeichen:
OG C3H
Mit Deiner ersten Vermutung liegst Du wohl eher richtig.
Wenn das Quietschen gleich nach dem Starten erfolgt, nur bei kaltem Motor und ohne Lenkbewegung, dann tippe ich eher auf Spann- und/oder Umlenkrollen.
Bei mir war es so, dass zuerst der obere Riemenspanner getauscht wurde und danach war Ruhe.
Nach ein paar Wochen kam das Quietschen zurück und jetzt wurde der untere Balancer getauscht.
Leider war der schon ab Werk so "krumm", dass der Riemen verlief.
Seit dem erneuten Austausch auf Kulanz ist Ruhe.
Viel Erfolg und Gruss
Markus
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
obere und untere Spannrolle wechseln und es ist Schluß.
Silikonspray ist nur eine kurzfristige Lösung.
Hab es auch schon hinter mir.
Der obere Spanner war bei mir bereits kurz vor dem Abflug.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
@ reckwem
den unteren balancer hab ich auch schon hinter mir,ist neu.
na dann scheint es der obere zu sein.
danke mfg
Themen: 115
Das dürfte am falschen Auspuff liegen, wenn Du was vom Motor hörst!
Denke auch, es ist die Rolle, wenn der Balancer schon ausgeschlossen ist...
