Fensterheber defekt?
#41
Hi Rene,
ich wünsche Dir, dass es eine dauerhafte Lösung ist Yeeah!.
Tom
Zitat:Original von RJ
das mit der Rechnung wird doppelt schmerzhaft. [Bild: heul.gif]
Ich habe den Abend damit zugebracht den Fensterhebermotor auszubauen. Kaum habe ich das Gehäuse abgebaut und mal von Hand am Rotor gedreht. Da senkt sich doch glatt die Scheibe runter. Also nix wie Magneten ein wenig putzen, Gehäusedeckel wieder drauf, Schalter anbauen und testen. Siehe da, die Scheibe geht sogar elektrisch rauf und runter. Man solls kaum glauben, sowohl von der Fahrer als auch von der Beifahrerseite aus. [Bild: ylsuper.gif]
Das einzige was ich an den Magneten, die im Gehäuse eingesteckt sind, feststellen konnte, war ein kleiner schwarzer Punkt, der sich aber ohne Probleme entfernen lies.
Das ganze hat mich ca. 3 Stunden (die Verkleidung war ja schon unten) und eine Menge Flüche gekostet (ziemliche Fummelei mit dem Motor in der Tür), hat sich aber zumindest in zwei Punkten gelohnt:
1. Ich weiss jetzt wie's geht und kenne das Innenleben meiner Vette-Tür mittlerweile auch ganz gut.
2. Ich habe gemerkt, dass ein Investition in einen Satz Steckschlüssel recht lohnenswert wäre. [Bild: mdrbig.gif]
Also an alle, die das selbe Problem haben: erst mal im Forum schauen, dann probieren und wenns nicht geht, kann man die Vette immer noch in die Werkstatt schaffen.
Grüße Rene'
... und am schönsten für die "Nachbastler" wäre es wenn Du davon ein paar Bilder gemacht hättest... Zwinkern
Hast Du?
Jochen
Hallo Jochen,
habe ich auch schon überlegt. Da die Verkleidung noch ab ist und ich nächste Woche vielleicht ein wenig Zeit übrig habe, könnte noch was draus werden...
Grüße Rene'
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 35.347 20.11.2023, 15:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.785 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.395 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 6.658 08.08.2022, 10:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.299 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
