04.07.2006, 17:15
Hallo Rüddy,
Am Getriebeausgang-Tachowelle oder vor dem Speedometer einen GM- oder ZEMCO-Impulsgeber zwischenschalten.
Die beiden Leitungen vom Impulsgeber nach Innen führen und als Geschwindigkeitsimpulse an Dein gewünschtes Instrument anschliessen.
Die meisten Wegstreckenzähler sind Kalibrierbar und Du must nur noch die Impulse/Strecke eingeben.
Es gibt sehr gute elektronische Kombi-Instrumente (Drehzahl/Geschwindigkeit/Wegstrecke-Total/Tageskilometer...), welche recht klein sind.
Hier in Deutschland gibt es "Familienbetriebe", welche Dir bei Deiner Lösungssuche sehr gut weiter helfen können.
Mit "Voranmeldung" erhälst Du bei einem Unternehmen/Familienbetrieb sogar ein Gerät, mit welchem Du Testen kannst, ob der Lösungsvorschlag Deiner Vorstellung in Realität umgesetzt werden kann (Kostenlos).
