Was... ist das ? Ansaugluftwärmer ???
Ich sehe, daß in deinem Profil eine 1999er C5 steht.
Kann es sein, daß es eine Bj 1998 und Ez. 1999 ist ???
Ab Bj. 1999 sollte es nur noch ein Benzinschlauch wie auch bei mir sein.
Lg. André
Ja, die auf dem Bild ist entweder ein MJ 97 oder 98.
Ich hab auch so ein komisches Riesending unter der Haube, und schon schlimmstes befürchtet. Das Teil muß weg.
Will's einer haben? Was soll anstelle rein? Oder die beiden sinnlosen Kammern einfach mit Bauschaum füllen?
Dann hätte es sich ausgedämpft...
Sorry nicht dazugeschrieben>ist nicht meine.
Bild ist vom Netz(steht aber nicht dabei welches Bj).
Danke schon mal für die Info. OK!
PS: Bei meiner ist´s auch nur ein Schlauch.
Idee Jetzt weis ich auch warum der Benz. Filter
so sau teuer ist haarsträubend.
Dient das zylindrische Teil(was ich ja auch verbaut habe) nur als Verteiler Frage
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Leider ist ja hier im Thema nicht viel dabei rausgekommen. Daher wollte ich nochmals zum Thema fragen da meine dieses Riesenteil auch hat und ich den MAF mal nach knapp 20 Jahren tauschen will was es mit diesem Resonator genau auf sich hat.
Dämpft der nur irgendwelche Geräusche? Oder haben die Schalter gerade durch dieses Teil ein besseres Ansprechverhalten oder wäre es sogar besser wenn man es weg lässt.
Gruß Marco
Das ist ein Helmholtzresonator und dämpft nur die Resonanzen.
Gleiches Prinzip hat auch mein Klappenauspuff.
(du hat den thread ja gelesen)
Im Ansaugkanal pulsieren die Druckwellen wie auch im Auspuff.
Nur kann man bei meinem Auspuff den Kanal zum Resonator mit einer Klappe öffnen und verschließen.
Rein Theoretisch könnte der Resonator sogar vorteile beim Ansprechverhalten durch das Puffervolumen haben. Oder aber etwas Leistungsverlust durch Verwirbelungen.
Aber wenn, dann nur im milli-Ps Bereich 😉
Gruß André
Ok super. Danke. Dann kann ich es ja lassen wie es ist
Gruß Marco
So lange du kein Sportluftfilter einbaust, dem das Teil weichen muss, würde ich es lassen, wie es ist.
Außerdem schaut es auch gut aus, finde ich...
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 1.779 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.397 03.12.2022, 17:56
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.021 23.09.2021, 19:41
Letzter Beitrag: c5power
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 2.340 23.09.2021, 07:59
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 8.768 07.04.2021, 11:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
